mulighetene med 1.8 golf Mk2?
Aron88
Hei hei!
Jeg har en golf 2 stående her, med stusslige 90hk motor..! ALT er orginalt i motorrommet =(
Det jeg lurer på.. Hva kan jeg gjøre med motoren på golfen? Hva kan byttes ut til noe større, bedre, finere!
Tenker ikke da bare på mer HK, men hovedsaklig stilmessig..
Tankene mine driver mot, rengjøring, foringer, pakninger, lakkering, polering..Men også, Kammer(?),Filter,rør,radiator(kan den byttes til noe større og kraftigere?)
ALT!
All tips, linker og help blir satt STOOR pris på!
Hmm, så bra ut dette :) litt mer detaljer om hva du har gjort?
Har overhalt toppen å skiftet alt av pakninger på bunndel.Å har lakket motor/girkasse ++++
Jeg overhalte også forgassern å sliftet alle vacumslangene med blå silikonslanger.Registereimdeksel å toppdeksel er høyganspoler for hond å lakket bare med klarlakk så de holder seg bra.
Lettere å se her i prosjekttråden:
http://www.bilforumet.no/golf-ii/168642-golf-2-1-6c-84-mod-totalt-forvandlet-arbeidsbil-blir-jentebil-nye-bilder-7-sep.html
Hvis du har penger til det så kan du skaffe deg:
286 eller 270 graders kam. 580kr/754kr
Hardere ventilfjerer. 406kr
Høvle ned toppen litt. 957kr
Justerbart kamdrev. 638kr
Grenrør. 2995kr
Rustfrie bolter til eksosmanifoil. 232kr
"SportTuned Baffled Steel" Bunnpanne. 1566kr
2L Olje pumpe. 522kr
Zender Billet Aluminum olje påfyllings lokk. 464kr
Komplett olje kjøler 2552kr
Olje tappeplugg med magnet 24kr
Vifte sensor 85/93C 70kr
Termostat 71C 47kr
Rustfrie bolter til vannpumpe 64kr
Aluminium svinghjul 1740kr
2.0L motor kit for 1.8L motorer 10440Kr
Venter på endel av de delene selv. Koster jo ingenting :)
Men det er deler til motoren.
Ellers har jo du det vanlige med å vaske, polere, silikonslanger, kabelstrømper og lakkering.
Chiptuning og diagnose
www.tntuning.no
Grenrør. 2995kr
Termostat 71C 47kr
Oppskriften din koster 23471.- ;)
For den prisen snakker vi overhalt G60 Turbo og bremser foran og bak;)
Laget en liste over billige mods en kan gjøre på Vacn forumet, kan ligsågodt lime den inn her..
Billige oppgraderinger:
"Trim":
*Kam fra 8v GTI, gir deg kanskje 3-4hk.. 200-300.-
*Bytt alle jordings og pluss kablene dine til noen i 35kvadrat. Bedre gnist, lettere start, bedre lys osv. 300.-
*Oljefilter fra 1,6TD skal passe, har kjøpt et slikt selv, men ikke montert det ennå.
Tar mer olje, har mindre motstand, filtrerer bedre på høyere turtall osv. 100.-
*Radiator fra TD, denne skal være større.
*15v spenningsregulator, høyere spenning og det meste fungerer bedre - 400.-
*239m skiver fra GTI, husk å få de klossene til GTI samtidig, da dem er tynnere.
Brembo Max skiver som er slisset og ventilert koster deg kanskje 13-1400.-
= Ca. 2400.-
I tillegg kan en kjøpe seg silikonpluggledninger, høyeffektscoil og noen gode tennplugger:)
Jeg har gjort nesten alt på listen her, har ikke montert GTI kammen enda, men spesielt oppgraderingene på det elektriske har gjort forskjell, merker bedre gassrespons bl.a.
Bremseoppgraderingen anbefales uansett, koster så lite sammenlignet med orginale skiver:)
Skal du bruke noe spesielt mer enn dette så finner du deg en komplett 8v GTI motor og en 2,0 bunndel fra litt nyere Audi eller VW, så setter du GTI toppen på bunndelen, flytter over dynamo, fordelerdrev osv så har du ivertfall 115hk++
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Jeg er litt nyskjerrig på det mini-sportsluftfilteret du har på høyre side av toppen. Er det noe du har satt inn midlertidig siden du har tatt av luftfilterboksen, eller er det permanent? Og hvilken virkning har det i så fall? Har ikke vært borti noe sånt inntil nå jeg alacocaina
Flere bilder takk, motorrommet ser meget strøkent ut. Du skulle sett mitt du :P
Golf 2 1,6L 88. Gamle trofast
