ThaJaCkal Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Har 2stk billige Boschmann 10" subber, som er oppgitt til 600W i 4Ohm. Og en Marquant MC4200 forsterker som er oppgitt til 4*200W. eller 2*600W. Nå har jeg det dilemmaet at forsterkeren har kun lowpass filter på kanal C og D. Så jeg må kjøre begge subbene på en brokoblet kanal (grunnet delefilter). Får jeg best effekt om jeg serie kobler, eller parallellkobler elementene? Noen synspunkter på dette? PS. Vet at alt dette er "low-end" utstyr, men alt er nytt. Og kjøpt på 2 auksjoner på QXL. betalte til sammen 2000,- og det kan dama leve med :) http://www.boschmann.com/BMAL/html/mainpage.html og elementet heter ZX-102PRO forsterkeren mangler jeg link til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Du har et problem... For den forsterkeren er garantert ikke stabil i 2ohm, hvis du brukobler. Da er det kun to løsninger igjen. Du seriekobler sub'ene og får 8ohm, som du da kobler på to brukoblede kanaler. Eller du kobler en sub på hver kanal. Sub'en din er oppgitt til 600watt peak, og da ikke noe mer enn max 300watt RMS. Kunne ikke finne noe ut om den forsterkeren din. Men jeg lurer litt på den oppgitte effekten. Er det max eller RMS, ved hvilken impedanse (ohm) og ved hvilken spenning. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThaJaCkal Skrevet Oktober 20, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Originally posted by Bisarre Du har et problem... For den forsterkeren er garantert ikke stabil i 2ohm, hvis du brukobler. Da er det kun to løsninger igjen. Du seriekobler sub'ene og får 8ohm, som du da kobler på to brukoblede kanaler. Eller du kobler en sub på hver kanal. Sub'en din er oppgitt til 600watt peak, og da ikke noe mer enn max 300watt RMS. Kunne ikke finne noe ut om den forsterkeren din. Men jeg lurer litt på den oppgitte effekten. Er det max eller RMS, ved hvilken impedanse (ohm) og ved hvilken spenning. Jeg kan nesten GARANTERE at det er 800W MAX i 4ohm. Koster det mye for noen delefilter så jeg får bruke begge kanalene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Trur Biltema eller Clas Ohlson har noen billige delefiltere. Men ikke kjøp et passivt filter til å sette mellom forsterker og element. Kjøp et aktivt, som settes mellom spiller og forsterker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThaJaCkal Skrevet Oktober 20, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Originally posted by Bisarre Trur Biltema eller Clas Ohlson har noen billige delefiltere. Men ikke kjøp et passivt filter til å sette mellom forsterker og element. Kjøp et aktivt, som settes mellom spiller og forsterker. Skal se om noe slikt er å oppdrive :) Takker for tipset! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThaJaCkal Skrevet Oktober 20, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Hvor mye koster et aktivt delefilter? Jeg kan ikke finne noe slikt på hverken Biltema eller ClasOhlson. Selger du noe slikt? isåtilfelle, kan jeg ikke finne noe som ligner på autosound.no heller, annet en JVC sitt som koster skjorta. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Biltema har en slik, men artikkelnummer 31-386 Koster 249,- Den burde passe til ditt bruk. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
