kan noen løse mysteriet?
jeg ruller
Har store problem med min b 230ft. Motoren har ikke godt helt som den skal i det siste, fryktelig med svartrøyk. OG i morrest startet den men så når jeg skulle kjøre så stoppet bilen å ville ikke starte igjen. Har nå tatt diagnose testen. men den visser koder jeg ikke finder i haynes. Kodenne er som følger på brensel 3-1-1
2-3-2
1-1-3
Håper noen kan hjelpe. Trenger bilen til jobb.
Mvh ole johann
2-3-2
1-1-3
Mvh ole johann
rotet litt på nettet med hjelp av google da fant jeg ut
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
2-3-2 Lambdaregleringen fel
1-1-3 Insprutningsventil fel
håper dette er til hjelp:)
æ har samme kodan på min b230fx, biln drar dåli.
har bytta lambda, LMM, BTR, b.filter, tankpumpe.
Prøvd andre dyser, prøvd byttet b.trykkpumpe. ingen forskjell, blir å følge med på tråden din :)
hær e min,
http://www.bilforumet.no/200-serien/178699-kan-noen-lose-mysteriet.html
Fra den sia til Volvo 240 T4R
Table 1: Bosch LH2.4 and Motronic 1.8 Fuel Injection Fault Codes (* denotes Check Engine lamp goes on). Where the Motronic 1.8 codes are different from LH 2.4, the differences are shown in blue italic. Read these from socket 2. See Table 3 below for Regina fuel injection codes. Fault Codes LH 2.4 Fault Condition LH 2.4 Causes of Fault LH 2.4 Symptoms Motronic 1.8 Fault Condition Motronic 1.8 Causes of Fault
1-1-1 No faults N/a N/a Same Same
1-1-2 Fault in FI control unit FI module fault None Same Same
1-1-3* Fuel trim (lambda control) too lean or rich Mixture incorrect; O2S wiring fault High fuel consumption Fault in Injector 1,2,4 Fuel Injector
1-1-5 Not applicable NA NA Fault in Injector 3,5,6 Fuel Injector
1-2-1* Faulty signal to/from Air Mass Meter Wiring fault to or in AMM Various driving problems; fuel consumption Same Same
1-2-3* Signal missing to/from coolant temp. sensor Wiring fault to or in ECT sensor;grounds corroded on intake manifold or engine Difficult to start engine when cold Same Same
1-3-1 Ignition system RPM signal missing on starting Wiring fault or RPM sensor bad Engine will not start Same Same
1-3-2 Battery voltage too low/high Poor battery or charging system No faults evident Same Same
1-3-3 Throttle switch idle setting faulty or grounding fault TPS failure or maladjusted Above-normal idle speed Same Same
1-4-3 Not applicable NA NA Front knock sensor signal missing or faulty Front Knock sensor
2-1-2* Signal missing/faulty from oxygen sensor Wiring fault to heated O2S sensor High fuel consumption, driving problems Same Same
2-1-3 Throttle switch full load setting faulty or grounding short Wiring fault to TPS or TPS failure No faults evident Same Same
2-1-4 Not applicable NA NA Ignition system RPM signal missing sporadically Wiring fault or RPM sensor
2-2-1* Fuel trim (lambda control) too lean at part load Lean; air leak; low fuel pressure; bad AMM Engine stops when starting from cold; high fuel use Same Same
2-2-3 Signal missing to/from idle air control valve Circuit fault to IAC or faulty IAC valve Engine difficult to start; low idle speed Same Same
2-3-1* Fuel trim (lambda control) too lean or too rich at part load }If too lean: air leaks, low fuel pressure, bad sensor }Engine stops when starting from cold; high fuel use or Fuel trim (lambda control) too rich at part load Oxygen sensor
2-3-2* Fuel trim (lambda control) too lean or too rich at idle }If too rich: high fuel press., leaking injector } various driving problems Fuel trim (lambda control) too lean at idle Oxygen sensor
2-3-3 Not applicable NA NA Idle control outside range Idle speed control
2-4-1 Not applicable NA NA EGR system flow too low EGR vacuum booster
2-4-3 Not applicable NA NA TPS throttle switch signal absent or faulty Throttle position switch (TPS)
3-1-1 Signal missing from speedometer Speedo wiring or instrument cluster wiring faulty Idling problems Same Same
3-1-2 Signal missing for knock-related fuel enrichment Wiring break between EZK terminal 4 and FI #28 No faults evident Same Same
3-1-4 Not applicable NA NA CMP camshaft sensor signal absent or faulty Camshaft position sensor (CMP)
3-2-1 Cold-start injector signal shorted or missing Wiring break to cold-start injector or fault in injector Cold-start problems Same Same
3-2-2 Air Mass Meter wire burn-off signal absent or faulty Wiring break between FI terminal 8 and AMM #4 Various driving problems due to dirty AMM wire Same Same
3-4-4 EGR temperature signal absent or faulty Wiring break or fault in sensor B 204 FT/GT engines only Same Same
4-1-3 Not applicable NA NA EGR temperature sensor signal missing or faulty EFG temperature sensor
4-3-3 Not applicable NA NA Rear knock sensor signal missing or faulty Rear Knock sensor
Table 2: EZK 116 and Regina Rex Ignition Fault Codes (* denotes Check Engine lamp goes on)
(REX 1 ignition system codes are shown in italic.) Read these from socket 6:
Fault Codes Fault Condition Causes of Fault Symptoms
1-1-1 No fault detected N/a N/a
1-4-2* Control module fault EZK ignition control module faulty Engine runs in limp-home mode
1-4-3* Knock sensor signal absent or faulty Faulty wiring to/from/in the knock sensor Poor acceleration, low power, high fuel cons.
1-4-4* No load signal from fuel injection system Bad fuel injection relay; faulty wiring from LH to EZK; bad LH module Engine lacks power; stalls; doesn't start or is jerky
1-5-4* EGR system flow too high Faulty EGR valve or controller, wiring; engine thermostat Engine idles unevenly
2-1-4 RPM sensor signal absent intermittently Faulty RPM sensor, wiring or incorrect installation Engine will not start; runs rough; overheats
2-2-4 Engine coolant temp (ECT) sensor signal absent or faulty Faulty wiring or ECT sensor No fault symptoms evident
2-3-4 Throttle Position Switch (TPS) idle signal faulty Faulty wiring or TPS; TPS adjusted incorrectly Poor hot starting; poor idling; limp-home operation
2-4-1* EGR system flow too low Faulty wiring, EGR, EGR vacuum or controller; EGR temp sensor Poor idling
4-1-3* EGR temperature sensor signal faulty or absent Faulty EGR temp sensor or wiring No fault symptoms evident
3-3-4 Throttle Position Switch (TPS) in idle position (REX 1 only) Faulty wiring or TPS; TPS adjusted incorrectly
Table 3: Regina Fuel Injection Fault Codes. Read these from socket 2:Fault Codes Fault Condition Source of Fault
1-1-1 No faults
1-1-2 Fault in control unit FI control unit
1-1-3 Fault in injector Fuel injector
1-2-1 Signal missing or faulty to/from pressure sensor MAP Pressure sensor
1-2-2 Signal missing or faulty to/from air temperature sensor Air temperature sensor
1-2-3 Signal missing or faulty to/from coolant temperature sensor, possible grounding short ECT Coolant temperature sensor
1-3-2 Battery voltage too high/low Check battery and charging system
1-3-3 Throttle switch: idle setting faulty, possible grounding short TPS Throttle switch
2-1-2 Oxygen sensor signal missing or faulty Oxygen sensor
2-1-3 Throttle switch: full load setting faulty; possible grounding short TPS Throttle switch
2-2-1 Oxygen sensor not operating Oxygen sensor or intake air leak
2-2-2 Fault in fuel injection relay Fuel injection relay
2-2-3 Signal missing to/from idle valve IAC Idle air control valve
2-3-1 Self-adjusting oxygen sensor not operating Intake air or fuel system
2-3-2 Self-adjusting oxygen sensor not operating Intake air or fuel system
2-3-3 Idle valve closed IAC Idle air control valve
2-4-1 EGR system malfunction (California cars) EGR vacuum booster
3-1-1 Signal missing from speedometer Speedometer signal
3-2-1 Signal missing to/from cold start valve Radio suppression relay
4-1-3 EGR temperature sensor circuit (California cars) EGR temperature sensor
- VOLVO -
