impulskjøp 2 - golf 83
melluh
  • Svar 48
vurderer å selge hele motoroppsettet til banebilen, da tankene er på vei mot noe litt annet...
motoren er en G60 fra corrado (tror jeg) rulla 170000. ikke testet selv, men ifølge forrige eier var g-lader og motor i god stand ved demontering fra bil.
kassa er ei langbeint 5 trinns kasse (4+e) fra golf 2. passer rett på blokka og er perfekt sammen med den motoren mtp. det hyggelige cruisingturtallet som laderen vil nyte godt av, i tillegg til utveksling på de 4 første som vil gi gode sprintegenskaper. denne har stagoverføring, slik at orginal overføring kan nyttes (også 4 trinns ved bytte av et stag)
elnettet er et orginalt g60 ferdig tilpassa einser sikringsboks, slik at alt er plug'n play. nettet er laget av gøran krogh og er skikkelig loddet med strømper etc. her sparer man seg for MYE jobb!
har også bensinpumpe, bensintank, og komplett bensintilførsel fra einser gti som følge med, om man bygger om fra gasser.
hele moroa er ei komplett motorpakke - alt er plug'n play så stort lettere blir det ikke å få en særdeles rask einser. moroa befinner seg nær drammen, og jeg kan være behjelpelig med frakt/levering om ønskelig.
selges for selvkost 8500,- med muligheter for litt prutningsmonn ved rask og smidig handel.
delbetaling/bytte er mulig i form av 8v/16v.
  • 4 weeks later...
rydda i vognskjulet (nok en gang) og dette skal bort! åpen for bud på det meste, da det selges grunnet et nært forestående bytte av verkstedplass og et så lite som mulig flyttelass er meget ønskelig...bilder fås på forespørsel!
interiør:
blå hattehylle m 6x9" hull
felger og dekk:
orginale einserfelger 6-13 ET 33, en del merker etc. men runde og greie. 300,-
alessio 7-15 ET 35 med trivelige 195-50 dekk. 1400,-
veldig pene ats 6-13 ET 28, uten dekk - 1400,-
melber-felger 6-14 ET 38. 1400,-
eksteriør:
dører - ikke strøkne 100,- stk
fremskjermer 150,- stk
vindavviser til takluke, kamei. pen. 50,-
panser 200,-
bakluke cabriolet 200,-
motor og understell:
G2 1.8 motor uten kasse, elnett og gasser/innsug 150,-
1.5 motor uten gasser men med kasse og elnett 1000,- (kun gått 108000km)
radiator, 51.5 cm. 150,-
gti drivaksler, bærearmer med spindler og bremseskjold - hva er det verdt?
gti drivaksler, bærearmer med spindler og gti bremser - nye skiver og klosser og komlett med bremseskjold - hva er det verdt?
starter fra en gti
bensintank gti
sikringsboks gti - 150,-
har også noen ekstra innsug å spjeld.
ymse:
gti bakaksling 200,-
  • 4 weeks later...
nærmer seg lakk...
har igjen litt på kanal passasjerside og gulvet under, men burde ha fått lagt fyller i løpet av måneden!
er forøvrig brukt fenom innvendig ettersom jeg hadde igjen litt etter bruksbilen - ser ikke noe poeng å bruke billakk da man får blandet alle farger i fenom også...
førerkanal var dårlig så der er det sveiset litt men ellers har det gått mest i sliping av overflaterust, og retting av haugevis med små bulker....
  • 1 month later...
sakset fra vwaudi-klubben:
jeg skumma gjennom et par kataloger uten å se det i går, men da er det greit!
bestilte kompressoren over her nå, så den dukker opp i løpet av neste uke...hadde egentlig håpet at bilen skulle hatt fyller nå, men istedenfor blir det til at ejg tar kaross og alle delene samtidig...
dagens innsats - sveisa igjen hullet til låsesylinder på bakluka, og matta ned resten, samt begynt så smått på å slipe dørene og alle de små rustflekkene....
er ikke kompressoren det står på ennå ihvertfall!
fått lagt på grunnfyllern, det er mao ikke en ren fyller men snarere en grunning (epoxy). litt tynnere enn forventet, så blir nok til at jeg legger på litt ren fyller der det fortsatt trengs. alt i alt greit fornøyd med resultatet, men det dukket opp litt småtteri, bl.a et par snarveier på dører og fremskjermer som skal tas opp igjen!
føles som et stort skritt er tatt, så lakk innen måneden er omme burde være innen rekkevidde - spørsmålet fortsatt er bare hvilken farge...
det sorte på bildene er bare kontrastfarge så jeg har litt å slipe etter
da ble lakk og alt nødvendig tilbehør kjøpt i dag, og bilen ble lakkert innvendig...ble litt short på gulvet så kjøper litt ekstra i morgen for å få et litt tykkere lag...
fargevalget ble tatt på impuls der og da, så man får se hvordan det blir til slutt - i værste fall kommer det en vinter hvert øyeblikk hvor man kan male på nytt.....
og tradisjon tro er det vært no feil med mobilen da bildene ble tatt : dum :
  • 4 weeks later...
jaja...sig, struktur og litt helligdager, men bilen er oppe å går med en god porsjon barnesykdommer...!
fargen er forøvrig mexicobeige, og bilen er justert feil veg etter bildene ble tatt, da den er ALTFOR myk i ræva!!! foran gikk det fint, men måtte jo opp der og for å få det likt! og det blir 7" foran til jeg får på de andre skjermene for det ser helt balle ut med såpass mye stikkende utenfor! også er jeg ikke helt fornøyd med passformen til grillen så den blir nok bytta ut....
har også noe deler igjen
åpen for skambud på enkelte ting, da mye SKAL bort!
interiør:
vanlig dash med sølvstripe (matcher biler med krom utvendig) pen!
orginalt ratt
div. girkuler
felger og dekk:
15" alu uten dekk 7-15 ET 35 4-100, merka litt vibrasjoner men ikke mye - banefelger? 500,-
har 4 stk gode 185-55 dekk som kan følge med ovennevnte for et tillegg, evt selges separat 400,-
orginale einserfelger 6-13 ET 33, en del merker etc. men tilsynelatende runde og greie.
BBS (ligner på rs men ikke delte) 6.5-14 ET 30 - 1400,-
allycat 8-13 ET 0 vurderes solgt bud over 3k
eksteriør:
dører - ikke strøkne 50,- stk
fremskjermer ikke strøkne 50,- stk
panser 200,-
innerskjermer - 100,- paret
gti speil
grillist - 150,-
bredda glassfiberskjermer 1300,- paret
baklykter
racingtanklokk nytt i eske
steinsprutbeskyttere
GTI motor - 1.6 med trim. ikke gått langt siden overhaling. komplett med kasse og elnett. dette er en god motor som går godt! 4000,-
G2 1.8 motor uten kasse, elnett og gasser/innsug 100,-
1.5 motor uten gasser men med kasse 250,- (kun gått 108000km)
radiator GTI 51.5 cm. 250,-
radiator 1.5 48cm 200,-
gti drivaksler
bærearm med spindler og bremseskjold, kun venstre side igjen 100,-
sikringsboks - både flatstift og eldre type
gewinde - jamex. usikker på tilstand, og skruene sitter godt! 700,-
gti bakstilling
vanlig bakstilling
hovedbremsesylinder og tank
bensintankmåler
bensinpumpe GTI
ymse:
rep-del bakplate
har også sidelister, innstegslister, baklukepakninger,låsesylindre, orginale lykter, orginale sideblinklys, dørhåndtak med hel krom og nøkkel, spylevesketanker, viskerarmer, div. motorfester, baklukedempere, et par boss, sportstreratt, nye tromler til 1.5 osv...se bilder!
