strøm problemer kicker forsterker
tikka
skulle koble opp min kicker monoblock 2500watt koblet opp jord fra sete belte feste bak i bagasjerommet (ved demper tårnet).
koblet opp remote fra batt med sikring og bryter, og bak til forsterker.
skulle så kolbe til strømkabelen fra forsterker til batteriet.
kom bare en sinsykt sprut med gnister. fikk sveiset litt på batteri polen i tillegg. ser ut som sikringen på 300w er kaputt nå.
hva er galt?
har igrunn gjort alt etter boka. ingen av kablene bak med forsterker berører hverandre.
bilen er en golf 3
Remoten skal ikke kobles fra batteriet med bryter i mellom. Etter det jeg har hørt skal remote inngangen ha 5 volt. Remoten skal kobles fra den blå kabelen med hvit stripe som du finner bak spilleren. Da blir forsterkeren skrudd på bare når spilleren står på.
ja, men jeg har en egen ledning slik at jeg raskt kan slå av forsterkeren. uten og devle med spilleren.
har koblet slit de 5 siste årende har ikke hatt noe problemer med det.
Du skal selfølgeligt ikkje koble bilstereo med strømmen på!!!!!
Ta alltid av minusen på batteriet ved all bilstereokobling.
Sjekk og dobbelsjekk alle tilkoblinger før du kobler på igjen minusen på batteriet.
Høyres ut som ein kortslutning ja.
Er du heldig, er ingenting øydelagt.
Er du uheldig har spilleren og og forsterkeren blitt svidd.
Remoten er på 12v, IKKJE 5v
Kvifor har du ikkje remoten ifra spiller + bryter?
Forsterkeren trekker jo strøm når remoten er på
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
