Tomgangsproblemer xantia 2L 1994 man. gir
tomhel
Har skiftet en del tomhangsmotorer på disse bilene. Etter skift vil tomgangen være veldig høy en stund før den stabiliserer seg. Og hvis den ikke gjør det kan det være en løsning å ta av batteripolen en stund. Har også skiftet et par undertrykksfølere(map-sensorer). Kontroller også at bilen ikke trekker falskluft noe sted. Lykke til!
Gjorde en grundig vask av innsuget og det ble bedre. Tok av hele dritten, tok fra hverandre alle deler og renset med forgasserrens. Den sluttet å jage turtallet, men har en tendens til å ligge litt for høyt i turtall med en gang jeg slipper gassen. Men etter litt roer den seg ned til det normale. Skal prøve å ta av batteriet nå.
  • 2 months later...
Jeg hadde også et lite problem med tomgangen i går, jeg hadde vært ute å kjørt en times tid, så stoppet jeg bilen i maks 10 min, å etter jeg starta igjen så kunne jeg kjøre helt fint til jeg trykka inn clutchen, da døde bilen ut.. det var ikke noe problem å starta å kjøre av gårde igjen, men den dødet ut hver gang jeg trykka inn clutchen.. men det merkelig var at den klarte og stå å gå på tomgang hvis jeg starten den, men hvis jeg bare gå litt gass å trykket inn clutchen da døde den igjen.... og sånn holdt den på 13/15 ganger, så brått var den fin igjen... noen som vet hva feil er????
  • 1 year later...
