kimoajajaj Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Er det et vanlig problem på goflen at dørlåsene fryser?. Det er veldig vanlig på vår Passat 96mod, så da tenker jeg at det ikke er usansynlig at det kommer til å skje på golfen også. En annen sak jeg lurer på er om det er mulig å justere dørlåsene som er på golfen?. Håndtaket som er på passasjer siden min er slikt at man såvidt får åpnet døren, da det liksom ikke er "nok i inngrep", håndtaket må presses helt inn for at det skal åpne døren. Hvis det er mulig å justere, så forklar hvordan!:) Ellers noen som har noen tips til hvordan man kan forhindre at dørlåsene fryser?. Bortsett fra å bruke slik låsolje? Det er vell i grunn det eneste tipset eller.. Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pahf Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 kjøp deg plenty låsolje. og silikonspray til å spraye dørlistene. de fryser nemlig også! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Oktober 20, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2003 Ingen justeringsmulighet. Jeg brukte noen runder teip ei stund, og det fungerte greit, men kjøp nytt om du skal ha det skikkelig. Det er en del inni der som blir slitt, du ser det lett når du tar av håndtaket. En skrue på innsiden av døren og en under krom-listen. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
