VeeDub Skrevet September 12, 2007 Rapporter Share Skrevet September 12, 2007 Kjørte hjem fra jobb i går å plutselig den å små fuske. Virker som den nesten ikke orket å dra opp bakker. Noen tips om hva det kan være? Bensin filter, luft filter, coil? A3 1.6L '98 mod Siter FORZA MOTORSPORT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Q Skrevet September 12, 2007 Rapporter Share Skrevet September 12, 2007 Kjørte hjem fra jobb i går å plutselig den å små fuske.Virker som den nesten ikke orket å dra opp bakker. Noen tips om hva det kan være? Bensin filter, luft filter, coil? A3 1.6L '98 mod kan være mye rart, ta å feilsøk den du, så er det sannsynlig at du finner prob:) Siter My mom always told me life was like a box of chocolates.... you never know what you get Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VeeDub Skrevet September 12, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 12, 2007 kan være mye rart, ta å feilsøk den du, så er det sannsynlig at du finner prob:) Tok en runde i stad, var såvidt jeg kom meg opp en bakke og det begynte å lukte svidd gummi! Kom masse røyk fra venstre bakhjul. Fant ut at det var potta som nesten gløda! Etter litt plundring var det så ille at den ikke ville gå på tomgang noe mer, luktet bensin å smalt å knitret i potta. Har en følelse at det er coilen, eneste problemet nå er at jeg ikke finner ut hvor den sitter. Så noen som kan forklare meg sånn ca hvor den er på en 1.6L ;) Siter FORZA MOTORSPORT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Q Skrevet September 12, 2007 Rapporter Share Skrevet September 12, 2007 Tok en runde i stad, var såvidt jeg kom meg opp en bakke og det begynte å lukte svidd gummi! Kom masse røyk fra venstre bakhjul. Fant ut at det var potta som nesten gløda! Etter litt plundring var det så ille at den ikke ville gå på tomgang noe mer, luktet bensin å smalt å knitret i potta. Har en følelse at det er coilen, eneste problemet nå er at jeg ikke finner ut hvor den sitter. Så noen som kan forklare meg sånn ca hvor den er på en 1.6L ;) steike, såpass ja, hmmm, er vel lettest å bare følge ledningene for å finne coilen;) men lurer på om ikke det er noe annet, du har ingen kamerater med vag com a? Siter My mom always told me life was like a box of chocolates.... you never know what you get Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vwgolfii Skrevet September 14, 2007 Rapporter Share Skrevet September 14, 2007 Første som traff meg var LMM.. Virker som om det er feil luft/bensin-blanding og at den drar forbi bensin.. Kanskje derfor det smeller i potta? Alt-i-alt, så kan det være så enkelt som tennplugger.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
