96` 2,5td Voyager som stopper
Thomas F
Har en Voyager 96` 2,5td som finner det for godt å stoppe inni mellom. Til å begynne med var dette bare i perioder og kunne skje 2-3 ganger ganske hyppig før det ble et opphold på noen mnd. I sommer har den stoppa hele tiden, gjerne 2-4 ganger i løpet av en kjøretur på en mil. Dette skjer både når jeg kjører i jevn hastighet og når jeg kommer inn mot en rundkjøring og bremser ned.
Noen som har vært borti noe lignende eller vet om noe som kan være grunnen til dette?
Har samme problem som deg! Tror dette er et vanlig problem faktisk, men jeg vet ikke hva det skyldes. Jeg kan manipulere frem en stopp ved å "pumpe" på gasspedalen. Jeg gjetter på at det skyldes at en sensor eller noe som gir tilbakemelding til motorstyringen fusker. Når styringen får motstridende signaler er den programmert til å kutte dieseltilførselen.
Jeg har fundert på om det kan være sensoren som sitter på gasspedalen? Det er jo ikke gasswire på denne bilen, men et potmeter som registrerer hvor mye du presser gassen inn. Motorstyringen gir deretter dieselpumpen beskjed om hvor mye diesel motoren skal få og når. Så hvis potmeteret på gassen svikter kan det ende opp med at gassen henger seg på fullt f.eks. Jeg regner med at det er lagt inn en sikkerhethsfunksjon mot "unormale" signaler som stopper motoren og at det er denne funksjonen som trår i kraft.
Jeg har planer om å få sjekket min bil med kodeleser på et Chrysler verksted, men har ikke kommet så langt ennå - gi tilbakemelding hvis du finner ut hva det er!
Her er en ledetråd:
http://en.allexperts.com/q/Chrysler-Repair-807/97-Chrysler-Grand-Voyager.htm
Ian
1998 Range Rover 4,6HSE,
1989 Porsche 944 Turbo, 1980 Porsche 928S
1979 Volvo 245, 1965 Triumph Spitfire4 Mk2, 1964 Triumph Spitfire4 Prosjekt
1956 Land Rover 86"
Vi har hatt bilen inne på Motorcompaniet (merkeverksted) i Stavanger uten at de fant ut noe som helst. (Men det kan komme like mye av at de er totalt inkompetente når det gjelder Chrysler)
Forslag fra dem var at de kunne skifte dieselpumpe som vi skulle få for 15 000 (egentlig 25 000) men de visste på ingen måte hva som var galt eller om dette ville hjelpe.
Du har ikke hatt problem med håndbrekket også vel?
Ha ha, jo jeg fant ut at det var et vanlig problem at det ikke gikk an å stramme det nok og at det skyldtes at strømpen til wiren var for kort (eller wiren for lang). Det finnes en kortere strømpe å få kjøpt, men vi gjorde det enklere (eller ihvertfall billigere):
1 Slakk hånbrekkwiren helt
2 Finn enden på den enkle wiren der går over i to wirer under bilen
3 Kapp 2-3cm av en rørbit som går utenpå kulen på enden av wire
4 Tre rørbiten utenpåwiren og klem den på enden sånn at den ikke kan bli av igjen
5 Stram brekket
I prinsippet gjør du Wiren kortere og da får du strammet nok
Ian
1956 Land Rover 86"
