Oksidert og misfarget lakk, middel?
bjarne
MG 83 på en DA maskin tar mye, men er bilen extremt oxidert er det ofte at du må på Ullpute og rotary maskin for å få renset dypt nok, men som sagt ville nok MG 83 duge med en DA maskin, TW blir litt "light" produkt i mine øyne mht oxidering, men du får et bedre resuøltat med den også om den benyttes mht DA maskin vil jeg tippe..
MG 83 har slipemidler (korn) i seg, men den er laget slik at du bryter ned kornene i den når du jobber med den slik at du til slutt ikke har noe "slipemiddel" igjen bare oljer, da blir lakken blank og fin og du kan legge på feks MG 21 som er en sealer rett på uten noen flere steg i mellom..
MG 83 støver litt når den brukes,. så det kan være en ide å spyle/tørke bilen etterpå før du legger på en sealer (MG 21 feks)
MG 83 og Cyclo funker bra sammen, MG 83 går sammen med forholdsvis harde pads, men det kan være lurest å teste med bløtere pads først og se om det hjelper.
Bilextra har forbruker serien, men jeg er ikke sikker på om de selger MG serien hos de i OSLO også..
anyone?
Det gjør de ikke...
Proffserien skal egentlig ikke selges direkte til forbruker (det blir for mange erstatningssaker når folk som ikke har peil ødelegger lakken) men den kan helt sikkert bestilles direkte fra Norsk Prol.
'00 Mercedes ML konebil
'98 Mercedes C220 arbeidsbil
'94 Fiat Coupe 16V morobil
bjarne: som magnul sier, MG 83 skal jobbes med til den er nesten borte, så skal den fjernes omgående, den sitter ikke voldsomt, men det er ikke noe poeng å la den tørke på lakken, om det skulle skje, er det greit med feks Meguiars QD, bare spray det på og tørk over, så er den enklere å fjerne.
Jobber du for fort med denne vil du ikke klare å bryte den ned, og du kan oppny microriper i lakken din, da må d ta det en gang til og passe på at du jobber den lenge nok, men ikke for lenge......
