På dypt vann. For stort anlegg?
RasleRasle
  • Svar 38
  • 1 month later...
Liten oppdatering - Installert et kinetik HC2400 (128aH) for en uke eller to siden, og det fungerer jo fint. Byttet ut mitt gamle blybatteri. Nå er det bare ampen som mangler. Blir en T20001BD fra rf. ALpine komponentsett til fronten bestilt, samt noen gode 6x9 til hylla. Jeg hadde ikke valgt å ha 6x9 bak, men det er allerede laget et forsterket hull til dem, så pytt pytt, jeg kjører på. (Er bare for å fylle ut lyden litt likevel, er jo ikke slik at noen noensinne sitter bak i bilen min.)
Kommer med update om hvordan det lyder når man kommer så langt. Må få bestilt forsterker også. TTT!
Mulig det er jeg som ikke har lest godt nok gjennom tråden, men hvordan er kassene plassert? Er C-klassen "befengt" med drivstofftank bak bakseteryggen i likhet med 190E?
Mulig du kan få forløst potensialet i oppsettet ditt simpelthen ved å plassere kassene annerledes (jeg vet, du har allerede bygd alt), eller å bygge nye kasser (som sagt...). Er det for tett mellom kupé og bagasjerom vil du slite med å få trykket inn i kupeen uansett hvor mye batterier og forsterkere du bruker penger på. Kjedelig, om man kunne løst hele problemet med ei ny kasse...
Tanken ligger under bilen, så det eneste mellom seteryggen og kupeen er litt avstivninger. Skulle i utgangspunktet være greit det. Jeg har i utganspunktet ingen amp, så jeg må jo handle, og da ville jeg gå for en rf t20001bd, og hvis jeg da sitter med et skikkelig batteri, så er det ihvertfall ingenting tull der. Hvis ikke det trykker 'som det skal', så skal jeg heller vurdere å bygge en portet kasse til mine 2 x T110D2. Jeg bruker bilen til arbeid, så jeg kan ikek fylle helle bagasjen med kasse. Må kunne fylle opp med diverse graps. Passer så greit nå med en en skreddersydd trykkkammer som ikke tar noe plass. Forøvrig riktig volum og godt dempet.
Bannet litt i kirka nå vertfall :D
Er du enda i tenkeboksen på den RF blokka? Syns du har vært det i noen måneder nå? :) INGEN andre monoblokker som er aktuelle?
Hehe, alltid i tenkeboksen vet du.
Det eneste jeg bryr meg om er at jeg SKAL ha MER effekt enn jeg trenger.
Akkurat nå snakker vi 5500,- for en t20001bd, muligens 4500,- hvis jeg slipper moms ved innførsel. Klarer man å matche det med noe, er jeg selvfølgelig åpen for forslag.
Jeg vet 6x9 ikke akkurat er tingen, men nå er det ferdige forsterket hull i hattehylla mi.
Jeg gir blanke og ser hvordan det går. Det kan ALLTIDS gjøres om hvis nødvendig. Det sitter aldri noen bak likevel.
viss du vil ha mer effekt enn du trenger så hvorfor ikke kjøpe brukt forsterker til 5-6k,-...for å få litt mer for pengene..
btw..syns jeg såg noe sånn derre bd4000 på salgsidene ;)
viss det ikke sitter noen bak, hvorfor ikke presse elementa gjennom baksetet da, som i feks min bil...?
eneste som funker i slike biler..utenom bandpass, men hvem vil lytte på one-note-wonder da..hehe...
da kan du fortsatt kjøre med lukket kasse, men bare med finere og bedre bass ;)
-stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Takker for innspill. Jeg vil ikke ha brukt utstyr. 5-6' på en ny amp bør holde. Jeg vil naturligvis ikke ha no tusen-og-seksti liters båndpass kasse som fyller 2/3 av bilen samt, som du sier, gir en monsterboost på 40hz. Jeg liker mine 44 liter.
Jeg vil nødig kaste ut/ødelegge baksetet. vil vil egentlig ikke ha noen elementer som 'stikker ut' noen vei heller. Jeg prøver å være litt anonym. skal ikke synes.
Neida, trykkammer inntil videre og en kraftig amp;=).
:p jeg sa som i min bil, og jeg syns det ser ganske så diskret ut..inne i bilen iallfall..... :wonder:
Min Bil
jeg har 90L bassrefleks på mine 10", og vil si det spiller ganske så fint til all musikk, og med unødvendigt lydtrykk om man vil.
så har du armlen/skiluke i bakestet og bygger en lukket kasse på samme måte vil du få mye mer lyd inn i bilen og trenger ikke like mye watt som før, med samme nivå..
og utvendig høre man ikke så mye av bassen, ei heller skilt og diverse som skrangler, som det som oftest gjør når bassen er i bagasjen.
og blir ihvertfall diskret i bagasjen din når subbene ikke er der ;)
noe mer enn 1~1.5kw blokk,eller bd2000, ser jeg igrunnen på som unødvendig, til normalt bruk. om man absolutt ikke vil ha myye da..elementa er seff begrenset.
har du forresten noe bilde av hvordan du har det nå da :) :D
av erfaring så er det ikke alltid utstyret som har mangler, er heller hvordan det blir brukt ;)
-stig
1986 bmw 318i
Meget pent du har laget det. (mangler forøvrig armlene hos meg.) Jeg skal se om ikke jeg kan få knipset noe bilder. Har en pc som jeg flytte fra min gamle bil i løpet av 'høsten'. kan se om ikke jeg kan få knipset litt underveis. Jeg begynner å få ordentlig blod på tann nå;=) Kan begynne med å opprette en prosjekttråd;=) Hehe.
Jeg tenkte jeg skulle si litt om bilen til en kolega. Han kjører Mercedes E klasse med V8 CDI. han har komplett Bose anlegg i denne, vet att dem ikke er SÅ kraftige som blir sagt, men han har 1 stk Kinetik HC2000.
Og han har ALDRI start problemer. Selv ikke oppe på vidda i fjor, det var kaldt som fy, og vi satt der med motoren avslått. og var veldig spente på om dette raklet ville starte.
Og etter gløding, så hørtse startermotoren i 0,05sek, og motoren rusla og knattra.
