Problemer med bilen 1,8tq 97"
Torodd
Hei folkens, har noen problemer med bilen min... lurer på om det kan være en sammenheng mellom problemene.
1. bilen bruker litt mye bensin ca 1L på mila ved pen lang kjøring.Den burde også gått litt bedre( føeler jeg) men oppnår max ladetrykk. (0,6 bar)
la om til vinter hjula å nå bruker den ca 0.8 på blandet kjøring, b ilen føles også lettere og kjøre.
2. når bilen står på tomgang er det-0,4 i vakum, Er det normalt?? troddet det skulle være rundt -0,8 i vakum
dette er vis normalt
3. når bilen har stått over natta, får jeg en kvinelyd fra motoren på 2200rpm og på 2700rpm med lett til medium gass eller rundt 0,2 i vakum (på turbotrykk måleren) får også ulyden ved svak motorbrems. Bilen må stå i gir og jeg hører lyden på alle gira, det er lettest å høre lyden på 2 eller 3 giret. jeg kan ikke høre lyden i fri. dette har ikke noe med klima anlegget å gjøre.
4. etter at bilen kommet opp til 90grader så kan den dette ned til 70 eller 80 grader (helst i bakker) og dær blir den lenge, vis jeg da stopper bilen føre den har kommet opp på 90grader igjen, er vann i slangen ned til turboen så varm at jeg ikke kan ta på den i mere enn 5 sek... vis bilen derimot ikke har kommet under 90 grader men holt seg der under hele turen, er det ikke noe problem og holde på vannslangen ned til turboen. selve turboen er svakt rød vis jeg kjører en liten og rolig tur på kvelden. (6 km og aldri over 0 i ladetrykk) har byttet vannpumpe og teromstat i sommer. kan det være termostaten om er gåen??(tenker da på vann tempen)
tempmåleren som var problemet.
BMW 320ia m-teck
Hei..
Angående punkt 4 har jeg samme problemet..
hvis du finner ut hva som er feil, så send meg gjerne en pm.
samme ang. punkt 1. min bruker også ca 1 l/m på langkjøring..
kommer jo litt an på hvor tung høyrefoten er, men i følge instruksjonsboka, skal den ikke bruke mer en ca 0.8 l/m ved ca 120.
Angående ladetrykk tror jeg dette er normalt.
97 A4 1.8 TQ AEB
På vei hjem fra skolen i dag så sank tempen ned til ca 85 grader (en liten stund) mens den digitale tempen som du kan lese av ved å gå inn på ch51 på klima anlegget lå helt på 90 grader hele tiden... så jeg mistenker at temp føleren fjusker...
Er det noen som vet hvor føleren som måler tempen på kjølevannet står?
BMW 320ia m-teck
