Sentrallås - virker kun fra innsiden
Besta
Gjelder dette om du låser opp/igjen på begge sider (fører/passasjer utenfra)..?
Ja. Det går ikke å låse opp igjen når man bruker nøkkelen på begge sider av bilen. Jeg kan vri om nøkkelen men den vil ikke låses igjen eller opp. Ellers fungerer nøkkelen bra på bagasjeluken og i tenningen.
Kan det være noe tull med det elektriske? For selve sentrallåsen fungerer og låser alle dører om man trykker ned låsen på innsiden av bilen.
Ta av håndtakek og sjekk at delene som kobler låsesylinderen til låsekassa er i orden. Disse er svake og kan lett knekke hvis det blir brukt makt på dem.
Pass på å ikke miste noen deler ned i døra når du holder på. For å få ut håndtaket må du vri nøkkelen 90 grader en vei slik at håndtaket slipper taket i hendelen til låsekassa.
Takk for svar.
Gjorde som du sa og såg at en krok som var festet til låsesylinderen var knekt (på begge sider). Så nå har jeg bestillt nye deler. Måtte også bestille ny låsesylindere pga at de har forbedret forsterket kroken og fått større ring på låsesylinderen.
