Bensinfilter - VOLVO b230FT!
VOLVO 1983
Hei!
Bygger om en 240 med b21a til Turbobil, med b230ft.
Jeg lurte på hvilket bensinfilter som var å anbefale?
Jeg vil ha det enten under bil eller i Motorrom...
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
*90 Massey Ferguson 3060
Kjør hardt, kjør stil, uten tvil :D
Min bil:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=148665
Hei igjen!
Takker for svar!
Så dette på Kollevold:
http://www.kollevold.no/facet/filter.htm
Tenkte på det Blå...
Er dette et godt filter?
Tåler det trykk?
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
Tror du ikke at et originalt filter fungerer greit nok da?
Joda, men har ikke brakketer eller noe til det originale...
Har et fette nytt originalt ett...
Tenkte att det var kanskje like greit å handle ett nytt;)
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
Går jo ant å fæst med Patentbånd, men det e faen ikke mye Racing...
Joda, skulle vell få til å lage en brakkett...
Men lurte på i tråden hvilket ANNET Filter som er å anbefale...
Takker for alle svar...
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
Det du gjør er å bruke koblingene fra ett filter/pumpe du finner på huggeren. Så kutter du opp slangen på stussene på langs. Under slangen sitter det ett plastrør, dette passer akkurat med nød og neppe og vaselin inn i en 10(eller var det 8)mm slange.
La det være en passelig lengde igjen av røret, smør det inn med vaselin, og sett det inn i slangen, og fest den igjen med slangeklemmer. Er potte tett, og nesten gratis.
- Rust never sleeps.
Hei igjen!
Takker for svar!
Tåler det trykk?
Mvh
Gunnar
Bodø
:volvsmile
hei igjen:) ja det øverste blå'e ser ut som er med festeanordning, så da kan du bare feste det rett i karroserie,bare ta innvendig mål av de slangene som sitter der fra før,slik at du får filter som passer til slagene(godt tips, bytt ut de gamle da de kan være morkne, og antagelig er litt større på b230ft?) det tåler nok mere enn trykk enn pumpa di kan gi tror jeg, så tenk ikke på det:)
93 Nissan 180 sx Driftebil
09 Rexton 270xdi
