varierende motor temperatur
damnation
Kjørte til Gardermoen forrige torsdag så merket jeg at temperatur måleren ikke satt stille litt under 90 graders merket lenger. Når jeg kjørte bilen i nedoverbakke i ca 20 sec datt temperaturen til rundt 75. Så snart jeg begynner å kjøre normalt, går temp pekeren opp til det normale. Termostat ? temp sensoren ?
Eneste jeg husker å ha gjort før reisen er å bruke litt gaffateip på en slange som leder kjøle væska til motoren. Syntes at slangen var litt sprukket opp helt ved enden, så gammal ut, lekker ikke. Skal prøve å ta det bort, men kan ikke tenke meg at det skal kunne gi utslaget.
VW Passat 2008 2.0 TDI
no shit sherlock. men har aldri gjort det før så lurer på fremgangsmåten? Tapper man av alt vannet og tar på nytt? eller lar man bilen gå uten lokket på vanntanken? Finns ikke dumme spm vettu bjirn, bare dumme svar som det du kom med ;)
Det var bare en morsom kommentar :P Såvidt meg "bekjent" lufter man systemet ved å ta av lokket på ekspansjonstanken og la motoren gå på tomgang en liten stund, mens du fyller på etterhvert. Da vil luften sirkulere ut av systemet.
Super Moderator
- 04 VW Golf TDi
- 94 VW Golf Vr6
- 92 Honda Accord altforlat
