djaudi Skrevet September 18, 2007 Rapporter Share Skrevet September 18, 2007 Har nettop kjøpt en audi coupe, men oppdaga at den tar inn vann i bagasjerommet. Ligger en liten dam i venstre reservehjuls brønn. Har tørka opp vannet flere ganger før og det kommer igjen!!! Ser ut som at vannet kommer ovenfra!!!! Er det noen som har vært borti lignende, eller noen som vet hva som kan være defekt av pakninger og diverse???? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
X-treme Skrevet September 25, 2007 Rapporter Share Skrevet September 25, 2007 kjent fenomen at gamle biler lekker vann;) Vannet kommer nok inn langs bakluka di, følger "avløpskanalen" ned til baklyktene, og nedi hjulbrønnen din. slik er det på min ihverfall:) OBS: pass på at du ikke får jordfeil i baklyktene dine, ikke no morro:/ Siter Ascona B ønskes kjøpt! Max 15 000! Minimalt med rust! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tomeberg Skrevet Oktober 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2007 kjent fenomen at gamle biler lekker vann;)Vannet kommer nok inn langs bakluka di, følger "avløpskanalen" ned til baklyktene, og nedi hjulbrønnen din. slik er det på min ihverfall:) OBS: pass på at du ikke får jordfeil i baklyktene dine, ikke no morro:/ Du mener sånn jordfeil jeg har på høyrebaklykt.. den tok inn vann ved lista som går rundt bagasjeluka å ned gjennom lykta å videre ned på gulvet bak... jeg syns lista så litt vrengt ut så jeg retta på den å etter det har den ikke tatt inn vann bak:D men må fortsatt bytte kontaktplata å selve kontakten.. de har rusta til h:( Siter 93' Audi Coupe Quattro 2,6l V6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
