gløding golf 3 94 tdi
tikka
min 94 tdi, vill ikke gløde.
gløde lampen i instrumentet lyser, men det kommer ikke strøm til pluggene.
dette er den "boksen" som er i motorromet ved torpedo veggen
______________
|0-sikring-0-|----strøm
|____________|
0  stikk  0
det kommer strøm igjennom sikringen (30amp) konstant.
men med og uten tenning så kommer det ikke strøm ut til de to ledningene du ser under boksen (til høyre og venstre). den ene av de er sikkert gjord.
det stikket i midten tror jeg går inn til sikrings boksen inne i bilen. sikringen på 10amp inne i bilen er ikke ødelagt.
hvorfor kommer det ikke strøm til gløde pluggene?
kan noen hjelpe meg?
er det noen som har det samme problemet?
Funnet feilen?
Glødelampa lyser når dere vrir om og slukker etterhvert (?), og noen sek etter at lampa slukker hører dere et klikk fra relèt under rattet?
Etter "klikket" skal glødepluggene være varme og det skal da ikke være noe prob å få fyr på motoren. Med mindre glødepluggene er dårlige da selfølgelig.
Den klikkelyden kan vel være grei å avdekke ganske tidlig..
1967 VW boble Cabrio *Solgt*
1984 VW golf mk2 GTD. *Solgt*
1996 VW golf MK3 TDK
jeg tror jeg har funnet feilen på min. det som jeg har skiftet på min er:
sikring ca30 amp i motorrommet ved torpedo veggen på førersiden.
rele 103 i sikrings boksen (det helt til høyre). skiftet dette det gamle har jeg ikke skjekket.
over sikrings boksen inne i bilen. så sitter den en slik "mega" sikring på 50amp denne var kaputt. over den sikringen var det en 10amp sikring denne virket. siftet den på 50amp
dro så av en plugg hette, og målte med prøve lampe. fikk da en liten gnist i lampen, så nå kommer det vertfall strøm fram, men bilen sviver forsatt som ei rau, og den store hvite røyksyen er der forsatt når jeg starter bilen. tror kansje det er pga tenningen er feil.
