Polere felger.
morten19
Er det klarlakk på felgene kan du benytte hva du vil av sealere, er det alu uten klarlakk er jeg ikke sikker på om du kan benytte en vanlig sealer på de, men det er fult mulig du kan...
Uansett er varmt bremsestøv vrient å beskytte felgene mot, har en tendens til å sette seg godt, og da trengs en avfetter til å få de rene igjen, og da forsvinner fort voksen uansett..
Akkurat nå benytter jeg meg av en P21s wheel wax på spray flaske fra s100.no, den er enkel og grei å legge på etter vask og tørkes bare av igjen, skal holde 3-4 vask etter det..
Polish Ball er gull mht å polere felgene.
Om det komm etter at du prøvde å polere dei, så har du nok fått for mye varmgang på Powerballen din, for høyt turtall på maskina, holdt den for lenge på samme sted, for lite polish osv, og brent platingen på felgene, muligt det går og slipe det bort og polere oppigjen om det er høyglans polerte felger du har, men om det er platede felger, så er det kun stripping og ny plating som kan fikse det
Moderator: Lakk og Karosseri
Hva det er står i beskrivelsen til produsenten, men om du polerte for hånd, så tror jeg nok ikke at dei merkene kom av det, da er det mest sannsynligt at der har vært varmgang i felgen som gjør at du får slike brennmerker, kan komme av hjul lager, bremser som henger på, hissig bremsing ved banekjøring o.l
Jeg har fått noe gult belegg på felgene minne
gikk ikke av med gnikking og såpe, lurer på hva dette er! håper det ikke er noe flassing eller noe rart.. mørkt gult belegg, hva bør jeg bruke for å få vekk dette?
fått det flere steder
Kan du kjenne det når du drar fingertuppene over?
'00 Mercedes ML konebil
'98 Mercedes C220 arbeidsbil
'94 Fiat Coupe 16V morobil
