omregistrering innen familie?
petterfrantzen
Jeg skulle være smart og forsikre bilen min på mamma, siden det ble billigere, men så hadde jeg registrert den på meg selv. Så problemet er at jeg ikke får henta skiltene siden det må være samme eier og forsikrer.
Må jeg da selge bilen min til mamma, også blir den registert på henne. Må henne da betale omregistreringa på nytt? elller er det gratis siden jeg enda bor hjemme?
ford probe
  • Svar 38
nei . har lever skiltene, og så må den være forsikret og registrert på samme person for at jeg får skiltene mine. skjønner?
Nei, egentlig ikke. Var ikke klar over at det fantes en så idiotisk bestemmelse, og jeg er fortsatt ikke overbeviset :)
Men kan du ikke bare forsikre bilen på deg da? Så henter du skiltene, og neste dag sier du opp forsikringa og forsikrer den på mora di. Da sparer du omregistreringsavgifta...
Jeg har ikke nødvendigvis alltid helt rett, men jeg tar i alle fall aldri helt feil.
Omreg innen 2 måneder er gratis. Benyttet meg nettopp av den regelen selv. Skal du få gratis omreg innen familien, så må du ha arvet bilen, og forrige eier må være død.
Kan heller ikke forstå at BT krever samme navn på forsikring og eier av bil for å få ut skiltene. Må være pga at skiltene har vært levert inn. Jeg står som eier av min bil, mens alle forsikringene står på kona, og det går jo bra.
Moren din kan jo ordne forsikring på bilen, få ut skiltene, si opp forsikringen og du lager forsikringen i ditt navn uten å levere inn skiltene. Det må vel gå bra eller?
Mazda 5
Opel Astra G
http://www.gauldalgatebil.no
Det du gjør her er å finne en ny salgsmelding (se link lenger nede), og setter deg som selger og din mor som kjøper. Deretter leverer du denne salgsmeldingen inn, og ber om at omregistreringsavgiften du allerede har betalt inn kan flyttes over til denne omregistreringen.
Fordelen din her er at omregistreringsprosessen ikke er 100% gjennomført (om jeg forstår deg rett), og derfor slipper du å ta i bruk 2mnds-fristen slik noen snakker om her. Du flytter kun avgiften over til neste omregistrering, og beholder retten til 2mnds gratis omregistrering dersom du skulle ønske å gjøre noe med bilen senere.
Jeg vil også anbefale deg å sette deg selv som medeier sammen med din mor, da du på denne måten senere kan sette deg selv som hovedeier i vognkortet/systemet, uten at det koster deg en krone (forsikringen må da også settes på deg selv selvsagt).
Hva slags apeflokk er det som prøver å få deg til å tro at det kun er eier som kan forsikre kjøretøyet? :-)
Sånn er reglene, skulle tro du av alle visste dette.
Er ikke eier av bil og eier av forsikring samme person (samme personnummer), finner ikke systemet samsvar og nekter å registrere bilen.
Dog har jeg vært borti at noen forsikringsselskaper operer med to forskjellige navn, der en er eier av forsikringen, og så sender dem et annet navn til Biltilsynet, som om at han skulle være eier av forsikring. Stort sett dem som taper på det uansett.
Veldig smart. Da går det en liten stund, så får du en begjæring om avregistrering på bilen din.
hvis du omregistrerer innen 2mnd slipper du ny avgift...
Husk at det finnes diverse retningslinjer til denne regelen for at den skal gjelde. Blant annet må man ha betalt avgift ved forrige omreg, og det gjelder kun en gang. Dette gjelder forøvrig 2mnds skiltet tid, så om du avskilter bilen etter 1 måned, fryses tiden og gir deg 1mnd til når du en gang setter skilter på den igjen.
Som du nevner, så må det foreligge et fullt skifte, og det må være mellom foreldre og barn (besteforeldre til barnebarn funker ikke).
Jeg kan garantere deg at om du ringer BT for å sjekke, så vil forsikringsinfoen på bilen din hos dem ligge på ditt navn, selv om kanskje kona di står som eier hos forsikringsselskapet (uten at det trenger å være noe problem). :)
Så vidt jeg vet går det ikke ann å si opp en forsikring før bilen er solgt, vraka, eller skilta levert inn.
Det stemmer vel i teorien, selv om praksis viser noe annet. :)
å ja. hvis det er gratis innen to mnd burde det gå greit. da er det ikke noe problem. men Hvor finner jeg skjema for dette. eller noe nr jeg kan ringe?=)
Link til salgsmelding;
http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?blobcol=urlpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=SVVvedlegg&blobwhere=1063969846985&ssbinary=true
Veldig så eplekjekk du var i dag da, tøffen...
Litt merkelig at jeg på stående fot kan liste minst 30 ulike eksempler på at vedkommende som eier bilen og vedkommende som forsikrer den gjennom en årrekke har vært forskjellige personer, da. Jeg har faktisk også gjort det selv ved to anledninger, både med moped, MC og bil, uten at det har budt på problemer. Eksemeplvis er den ene bilen registrert på mora til samboeren, men forsikret av meg. Videre står den andre bilen på samboeren, men er forsikret av meg. Hverken Statens vegvesen eller forsikringsselskapene jeg har brukt har hatt innvendinger mot dette.
Det er jo også HEEEEEEEEELT vanlig at ungdom kjøper bil og registrerer dem på seg, men forsikrer dem på foreldrene.
Ooooops, Marvil... Det var jo både synd, trist og leit :)
