Bytte av bakaksel
MrFixit
Er det noen som har byttet bakaksel på 70 mod ?
Er lei av bremsetromler som ikke lar seg ta av uten å nesten ødelegge drivaksel osv.:eek:
Hvilke akslinger er best å bruke av noe nyere?
Kan org. aksel modifiseres slik at en slipper å dra av trommel fra konus når en må se over bremsene ?
Har vel hørt om noen som skiftet til 240 aksel.
Hva skal til for å gjøre dette?
Hei!!
Det enkleste er nok å bytte til 240 bakaksel.. er bare 20-25mm bredere.. (ikke bruk 140 bakaksel, den er for bred...)
Dette gjelder om du har 67-70 mod (noen 66), ikke eldre... desverre...
lag en jigg som du fester på klokka og i brakettene til bærestagene. både amazon og 240 har M30/Dana 30 bakaksel så de er like...(kun forskjell på mm og tomme skruer..) kapp så av brakettene på amazon akselen og flytt jiggen til 240 akselen.. sveis så fast brakettene.. de skal da være på riktig plass!!!! er ikke værre... obs. husk at du får litt jobb med håndbrekket og at du må ha en reduserings ventil til bremsene bak siden du nå har skiver...
69`Amazon R - Prosjektet: B5234T5, ZF S5D 320Z, S60R bremser, 1031+++
93´Toyota Corolla E10 1.6 - Bruksbilen.
78´Datsun Sunny B310 140Y. Sommerbilen.
(x) 87`240 - Bruksbilen: Vraket
(x) 78 Escort MK2 RS2000: Solgt
ta en så ny som mulig du.. er to typer 1030 og 1031.. 1031 er kraftigere. selve klokka på 1031 er litt større (rommer 1,6 i stede for 1,3liter olje) kronhjulet og pinjongen er også kraftigere.. velg en aksel fra 88 eller nyere så tror jeg alle er 1031 (mulig at det var fra 86, husker ikke i farta) jeg betalte 500kr for min aksel så er ikke så dyrt.. vet ikke om lengden på håndbrekk-wiren er passe hvis du skal bruke orginalt håndbrekk.. jeg skal bruke et 240 håndbrekk og sette på mellomaksel tunellen i stede for å ha håndbrekket ved døra...
  • 1 month later...
  • 8 months later...
hadde bare noen spørsmål, er det ikke en annen boltsirkel på Amazon/240? Og hva om man har en amazon som er eldre? :)
Amazon har 5-114,3 boltsirkel, og 240 har 5-108.
Men hva som er forskjellen på Amazon eldre enn 68 kontra nyere
venter jeg også i spenning på å få vite.. :) Da jeg har en 67
Amazon, med 140 bakaksel..
Er det da mulig og få endret boltsirkelen tilbake til 5-114,3?
Vil beholde de felgene jeg har i dag ;)
Broooom! See you when you get there..
Det er ikke farten som dreper, det er bråstoppen!
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=73092
90 BMW 320i
(x) 89 VW Corrado G60
(x) 88 Golf mk2 GTI 16V
var et modellskifte i 67 en gang.. eller når 68 modellen ble lansert i 67..... kan stå 67 i vognkortet selv om det egentlig er en 68..
forskjellen er at på det "nyeste" opphenget er moment staget og bærestaget festet i braketten på bakakslingen.
På det gamle opphenget er det bare momentstaget som er festet i braketten på akslingen og bærestaget er "tredd" inn fra enden og inn på akslingen... rar løsning og ikke så lett å fa flyttet over på en 240 bakaksel...
Har du 140 bakaksel er nok bilen din en sen 67..(eller 68 modell solgt i 67...) Du kan jo legge opp et bilde så er det lett å se!!
Sjekk denne siden hvis du fortsatt lurer.. er ikke så enkelt å forklare. her har du delekataloger og spregskisser...
http://www.gcp.se/svenska/kataloger/
Mvh Joakim Jørstad
genial side.. takk.
men kom ikke opphengs skiftet på 67 modellene?
Trodde det jeg også...
Stemmer det folkens, jeg som har bomma der...
Mao kan du ha en 66` amazon med det "nye" opphenget!!
  • 6 months later...
så hvis jeg kjøper ei 67 modell stasjonsvogn så får jeg ikke 240 aksling på?hva er da alternativet?
jo, det går bra.
