Anmeldt som "råkjører"
MMORE
hvis du har skilt nr'et så er det bare og sende nr'et til 2282, så får du navnet osv på eieren... og evn heftelser på bilen, da er den liten smal sak og finne ut resten...
kawazaki zx9R Ninja... :) (lappløs)
bmw 318I E-36 94 mod (solgt)
*signatur redigert pga regelbrudd*
Det er i og for seg uinteressant hvem som hadde hatt skyld. Det som er interessant er om du kunne blitt straffet for det. Så lenge du kan påberope at du har gjort det i selvforsvar, og at bruken forøvrig ikke var overdreven med tanke på formål og nødvendighet (proporsjonalitetsprinsippet), vil handlingen være straffri.
La meg sette rekord i OT:
En håndbok jeg er i besittelse av hevder at proporsjonalitetsprinsippet kun indirekte fremgår av LOA/FOA. Hvorpå jeg stille repliserer at dette tvert i mot direkte fremgår av FOA § 3-1 (5):
"(5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen."
Men her tar kanskje vinkelskriveren i meg feil?
__________________
Her, min gode sykkelreparatør, må jeg nok en gang stemme i med deg, og si at du har alldeles rett. Det kan vel vanskelig fremkomme mer direkte enn det det gjør her, så den eneste logiske forklaringen på dette, må være at vedkommende som har skrevet det ikke vet forskjellene på direkte og indirekte eller at det har sneket seg inn en trykkleif/skriveleif. Proporsjonalitetsprinsippet omtales i mer folkelige ordelag som forholdsmessighetsprinsippet, og når de her skriver at konkurransen skal stå i forhold til anskaffelsen, kan jeg ikke se at det kunne vært gjort noe klarere...
Jeg har ikke nødvendigvis alltid helt rett, men jeg tar i alle fall aldri helt feil.
