b230a
Greenvold
Goddagen! Har lest en del her nå, så var på tide å bli medlem:)
Som tittelen sier så sitter det en b230a motor i 740GL`en min. Men den er så dau at jeg får lyst til å gråte en skvett.. Men noen som veit om det kan hjelpe litt på bilen å bytte Membran i gassern? Veit detta greine ikke blir noe drag bil av den grunn, men bare intil videre, hørte at det gjorde den litt gvassere. Mistenker forje eier å ikke ha gjort det siden 86.
Er åpen for andre forslag. Blir en b23e motor i`n snart. Men intill økonomin reiser seg atter en gang.
Volvo 740GL 1986 (Vraket)
Volvo 740TIC 1987 (Prosjekt & Desverre Bruksbil)
Jøss, Tanken har gitt meg skalle bank et par ganger.. Men blei din veldig dyr da du fikk ordna deg snurre?
Er et alternativ, ja.
Fikk du tak på et av dissa gamle kitta du eller?
Så sitter det desverre ei m47 kasse i min, så om jeg ikke skal se den kasssa i hytt å gevær så my den værtfall byttas.
Symptomene på defekt membran er at motoren ikke går i mer enn 1500 omdreininger, i fri, med full gass. Er membranen ok, så virker motoren greit. Men lurt å bytte for å være føre var.
Nålen i gasseren har det derimot med å bli slitt. Den slites fortest der den oftest er i kontakt med dysa, som fører til at den slites mest nært stempelet på gasseren, som igjen gjør at motoren får for mye bensin på lavt turtall/tomgang. Så bytte av nåla i gasseren, kan være en god ide. Koster ikke så mye heller.
Å bytte ut b230a'en med en b230e hadde jeg ikke gjort. Ikke så mange ponnyene å hente ut der, og K-Jetronicen er ikke akkurat ett system som aldres med verdighet.
Spar heller opp til en skikkelig motor, eller nyt volvoen din slik den er.
- Rust never sleeps.
