motor
CorollaCrew
Det blir mye ombygging, fordi du må ikke bare skifte mye av det elektriske, men du må også bygge om bensintilførselen, med rett pumpe og egen returlinje for bensin. Det enkleste er å holde deg til den motoren du har og bytte/overhale denne. Neste steg/vanskelighetsgrad kan være å bytte ut til en 4A-F motor, denne er 1.6L og har forgasser (feks fra corolla 1.6XL). Dette er en relativt sterk motor med godt med dreiemoment så forskjell vil du garantert merke (~95 Hk tror jeg). Du må bytte girkasse om du går for denne, så du bør også være forberedt på at du kanskje også må bytte drivaksler i samme slengen.
Skal du bytte motor så må denne være fra året bilen ble laget eller nyere for at byttet skal ha sjangs for å være lovlig (biltilsynet/forsikringsselskapene og alle andre som har interesse av hva du gjør med bilen din, men dette er ikke min sak).
Døll signatur
Hva mener du med dette? Er det pga loven om påbudt katalysator i 1989 du tenker på?
Sånn generelt sett så finnes det vel ikke noen sånne lover?
Jeg tror det går mer på utslipsmengdene og kravene som stilles til hvert enkelt år, som skal være strengere desto nyere ting blir. Det er en gjenganger på enkelte motorbyttetråder, så jeg har ingen gode referanser å vise til dessverre. Ring BT om du lurer.
Døll signatur
