dumpventil problemer!
azfriz
har problemer med nymontert dumpventil i vogna! (fk)
jeg får rett og slett ikke lyd av den. også litt usikker på hvor den vakumslangen skal på.. kan noen forklare litt hvordan jeg går frem?
også et problem med turbosmart`n(reduksjonsventil for ladetrykk)
uansett hvor mye jeg skrur den opp, så kommer jeg ikke over 0,5-0,6 bar.. hva i alle? har også prøvd med en annen, men skjer ikke..
takker for svar på forhånd..
Volvo 940 TIC (FK)
Volvo 740 TIC
Volvo 760 GLE(solgt)
Volvo 740 GL(solgt)
Volvo 740 GL(vraket etter kræsj)
Virker som om du trenger en stramme actuator/wastegate klokke, hvis den orginale er slitt og dårlig vil du ikkje få høyere ladetrykk uansett hvor mye du skrur. Går ut ifra at bilen er chippet, hvis ikkje bør du sterkt vurdere det hvis du skal justere opp trykket.
Har du fjernet den orginale dumpen? Det er en fordel når du skal ha på en annen dump. Den vacumslangen som stod på den orginale ventilen kan du sette på den nye dumpen din. Det gjorde eg og det funker helt fint. Er dumpem din justerbar? Isåfall kan den være justert fom stramt.
