Amazoner og tenning
SiljeAmazon
hei,
kjøpt meg en hobby sammen med typen min.
vi sliter litt med å justere tenninga på amazonen "vår"
kjøpte oss en slik 123ignition for å slippe å justere mer på stiften.
men har lest litt her og der at en må justere kamvinkel osv tenning ved 1500rpm 3500 rpm 10 grader her og 35 grader der
så dukker det opp noe F.Ø.D plutselig..:helpme: :biker
vi er litt forvirra..og kan lite angående tenning. men det er en viktig del
kan noen hjelpe forklare alt fra starten av ?
er en B20 med 2 doble forgassere.
123 ignition har og vakum, men vi regner med den ikke skal brukes da motoren er litt trimma... eller tar vi feil her?
:volvopower:
Heisann.
Har ikke drevet med 123 fordeleren, men har drevet litt med tenning på disse motorene.
F.Ø.D betyr, før øvre dødpunkt.
Og øvre dødpunkt er 0 grader.
Så F.Ø.D er da fortenning.
Stort sett så går det greit å stille inn tenningen på 10-15 grader fortenning på tomgang, uten vakum tilkoblet.
Når det gjelder vakumet, så tror jeg nesten dere bare må prøve med og uten.
Kan få tenningsbank med den tilkoblet.
Kamvinkelen er i utgangspunktet måleenheten på stifteåpningen.
Det de sikkert er ute etter er nok en grunninnstillig???
Litt vanskelig å svare uten å ha lest mont. beskrivelsen. Hehe.
Mvh.
Az121...
Heisann.
Mvh.
Az121...
jeg kjører med samme oppsette på trial bilen min, jeg har 12 gr fortenning på 1500 omdr.. kjører med vakum..
