|Skol| Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 heisann.... jeg kjøpte den lille karen her..... men hvor bra forsterker må jeg ha til den da...??? har hørt så mye rart egentlig!! heh.. er litt usikker på hvor bra og hvem forsterker jeg burde kjøpe...!! noen som kan kjanskje hjelpe?? 12” subwoofer Diameter (mm) 300 Max. belastning 2.250 watt RMS belastning 750 watt Følsomhet 93 dB (2,83 V/1 m) Frekvenssområde 30 - 1.000 Hz Impedans 2 x 2 ohm Membranmateriale glassfiber Monteringsdybde 138,0 mm Monterings-Ø 283,0 mm Hullkrets 323,0 mm Leveres med: monteringsveiledning Etterfølger til VXS 12 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lundberg Performance Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 hvilken prisklasse? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Skol| Skrevet September 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 hvilken prisklasse? en som spiller den sub ben fult ut!! en som for den subben til å jobbe godt? utnytte alt power den har å by på!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lundberg Performance Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 oki, denne da? http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1954 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lundberg Performance Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 den skal nokk få liv i den subben! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Skol| Skrevet September 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 jeg ser på en forsterker fra brasil her....for at den subben ska te brasil!! tror ikke du skjønner alt som står der..men skjønner vel no..hva synner du om den der: Características: -Potência de saida RMS 4 x 200 watts - Total 800 watts. -Potência de saida PMPO 4 x 1050 watts - Total 4200 watts. -Resposta de frequência 30 Hz a 70 KHz. -Corte de frequência variavel 30 Hz a 1 KHz passa alta. -30 Hz a 300 Hz passa baixa. -Corrente de consumo maximo de 104A. -Impedância de saida 2 Ohms por canal - 4 Ohms seriekobling -Entrada de alta impedância (RCA) 660 mVp a 5 Vp. -Tecnologia SMD. - Dimensões aproximadas da embalagem: 7x22x42cm (AxLxP) Peso aproximado c/ embalagem: 5,2kg hehe av det du ser som er kjent der....er det no særllig?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lundberg Performance Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 helst ei monoblokk til subben.. 4kanaler funker dårlig til subb... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lundberg Performance Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 jeg ser på en forsterker fra brasil her....for at den subben ska te brasil!! tror ikke du skjønner alt som står der..men skjønner vel no..hva synner du om den der: Características: -Potência de saida RMS 4 x 200 watts - Total 800 watts. -Potência de saida PMPO 4 x 1050 watts - Total 4200 watts. -Resposta de frequência 30 Hz a 70 KHz. -Corte de frequência variavel 30 Hz a 1 KHz passa alta. -30 Hz a 300 Hz passa baixa. -Corrente de consumo maximo de 104A. -Impedância de saida 2 Ohms por canal - 4 Ohms seriekobling -Entrada de alta impedância (RCA) 660 mVp a 5 Vp. -Tecnologia SMD. - Dimensões aproximadas da embalagem: 7x22x42cm (AxLxP) Peso aproximado c/ embalagem: 5,2kg hehe av det du ser som er kjent der....er det no særllig?? står liksom ikke noe merke:p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Skol| Skrevet September 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 helst ei monoblokk til subben.. 4kanaler funker dårlig til subb... ok....men går det ann å bruke en kanel da?? bare en lissom....eller blir det bare piss heheh hakke så mye peil skjønner du...men har fått den subben der til ganske grei pris.....så why not tenkte jeg!! hhehe og tusen takk for hjelpen!! :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lundberg Performance Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 ok....men går det ann å bruke en kanel da?? bare en lissom....eller blir det bare piss hehehhakke så mye peil skjønner du...men har fått den subben der til ganske grei pris.....så why not tenkte jeg!! hhehe og tusen takk for hjelpen!! :D hehe, bare hyggelig å hjelpe... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Skol| Skrevet September 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 hehe, bare hyggelig å hjelpe... så en mono forsterker ekke så veldig bra til den subben!! men en kanals da?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lundberg Performance Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 så en mono forsterker ekke så veldig bra til den subben!! men en kanals da?? monoblokk er bra, 2/4 kanals fungerer bedre til frontsett:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Skol| Skrevet September 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 monoblokk er bra, 2/4 kanals fungerer bedre til frontsett:) og 1 kanals da?? for jeg ser på en der nede som ser sånn ut i informasjoner om den teknisk informasjon Número de Canais: 1 canal (MONO) Impedância mínima de saída: 2 Ohms Potência RMS @ 13,8V / <0,5% THD -Mono 1 Ohm: 1.400 Watts RMS -Mono 2 Ohms: 800 Watts RMS -Mono 4 Ohms: 400 Watts RMS Impedância de entrada: 20 K Ohms Sensibilidade de entrada: 0,2 a 10V Distorção Harmônica Total: < 0,5 % THD Relação sinal ruído: > 90 dB Freqüência do Crossover LOW PASS: 50Hz a 15KHz Resposta em Freqüência (FULL RANGE): 20 Hz a 15 KHz (-3dB) Tensão de alimentação: 9 a 16 V Consumo com programa musical: 1,2 a 60 A Consumo com BASS ou competição: 1,2 a 120 A Dimensões aproximadas: 6,5x28x28cm (AxLxP) Peso aproximado: 3,7 Kg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lundberg Performance Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 og 1 kanals da?? for jeg ser på en der nede som ser sånn ut i informasjoner om den teknisk informasjon Número de Canais: 1 canal (MONO) Impedância mínima de saída: 2 Ohms Potência RMS @ 13,8V / <0,5% THD -Mono 1 Ohm: 1.400 Watts RMS -Mono 2 Ohms: 800 Watts RMS -Mono 4 Ohms: 400 Watts RMS Impedância de entrada: 20 K Ohms Sensibilidade de entrada: 0,2 a 10V Distorção Harmônica Total: < 0,5 % THD Relação sinal ruído: > 90 dB Freqüência do Crossover LOW PASS: 50Hz a 15KHz Resposta em Freqüência (FULL RANGE): 20 Hz a 15 KHz (-3dB) Tensão de alimentação: 9 a 16 V Consumo com programa musical: 1,2 a 60 A Consumo com BASS ou competição: 1,2 a 120 A Dimensões aproximadas: 6,5x28x28cm (AxLxP) Peso aproximado: 3,7 Kg hvilket merke er det? link så kan jeg se på den:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
|Skol| Skrevet September 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 hvilket merke er det? link så kan jeg se på den:) hehe det er en brasiliansk link da så.... men her er den*: http://www.americanas.com.br/home/begin.do?home=AcomProd&departmentId=17278&itemId=661306 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
