Hus-/HiFi-høyttalere i russebil?! Er det mulig?
kjor1
Hei!
Skal snart handle oss stereoannlegg til en russebil, og har fått øynenen åpne for å putte hushøyttalere i bilen. Noe ala Cerwin Vega o.l. Litt som dette, bare ikke så sinnsykt svært/mye:http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1620963
To slike bak i bilen må vel gi oss utrolig mye lyd for pengene, ifht. vanlige bilhøyttalere/subber??:
http://finn.no/finn/bap/object?finnkode=11...622&WT.svl=Link
Men lar det seg gjøre, å ha slike i en bil?
Tenker da spesielt på motstanden(ohmen) inne i høyttalerne, om de krever utrolig mye strøm samt om det finnes "bilforsterkere" som kan drive dem, uten å sluke så alt for mye av batteriet?
På forhånd tusen takk for hjelp!
Hei!
linket fungerte ikke, men eks CW har jo 4 ohm på flere av modellene.(eldre seriene)
mange slike høyttalere har 4 ohm.
så da trenger du bare en veldig kraftig 2 kanaler. eks: 2 av disse Eltek brokoble en til pr stk høyttaler og du har 700W i 4 ohm.
PA høyttaler 700W RMS 4 ohm
Normalpris inkl.moms: 5725.00 / stk
Internetpris inkl mva: 5295.00/stk
En ny serie høykvalitets høyttalere som erstatter Wharfedales fremgangsrike LIX-C modeller. Samtlige høyttalere er konstruert i kompositt-plywood og MDF, samt er kledd med sort kraftig filt, for beste mulige holdbarhet. Waveguide-hornet sammen med den nyutviklede 1" kompresjonsdriveren tilbyr et jevnt spredningsmønster og førsteklasses ytelser. Samtlige modeller har ProTech™-overbelastningsvern for diskantelementet. Doble Speakon-tilkoblinger. Kabinettene er trapezoidformede med kraftige håndtak, stålgitter og feste for høyttalerstativ.
2-veis høykvalitets fullrangehøytaler med doble 15" basselement og en 1" kompressordriver med titanmembran. En meget kraftfull høyttaler som takket være sine doble 15" basselementer presterer fullgod bass. LX215 fungerer utmerket som fullrangehøytalere eller sammen med noen av LX-seriens 18" basser. Disse modellene bygger et meget kraftfullt system til en bra pris. LX215 er utstyrt med hjul som letter transport. Effekttålighet 700 W RMS/2800 W Peak. Følsomhet 101 dB. Frekvensomfang 40-20.000 Hz. Impedanse: 4 ohm. Stativholder. Mål 1138x506x461 mm. Vekt 59,0 kg. Ekstra frakt tillegg 300;-
http://www.ljudia.no
Naboen hadde to eldre 15" cerwin vega på en 4 kanaler 1000w Xsound greier. Og det låt BRA inni den dingre Merca dems, og den var DIGER. Bilen altså. Låt kjempebra inni. Så det bør ikke være noe problem. Hørte det vel utenfor også!
De hadde altså hele høytaleren inni bilen. Med diskant og alt. tok ikke ut elementet. bare stroppa de fast.
Takk takk for svar!
Mener dere at disse: http://finn.no/finn/bap/object?finnkode=11219816&sid=xz18raf0t4u-846522&WT.svl=Link gir mer lyd for pengene ifht. å kjøpe vanlige bil-høyttalere osv?
Eller må man kjøpe såpass kraftig og dyr forsterker, så vinninga går opp i spinninga??
Evt. noen som har et konkret eksempel på en forsterker som vil kunne drive to slike Cerwin Vega høyttalere fint? (De vi tenkte på er jo 8ohm. Bør en heller gå for noen eldre med 4 ohm som tOFFY sa?)...
Takk takk for svar!
i 8 ohm så kan en regne med att en bilforsterker nærmest halverer effekten sin.
Dvs at 2 stk dynabel som var linket til som gav 720W brokoblet i 4 ohm, gir ~360W? Vil det være nok til å drive to slike store CV høyttalere tilfredsstillende? Uten at de blir ødelagt??
360W rms vil ikke ødlegge disse høyttalera, trur CV har utrolig lav drifts effekjt (det betyr att dem tåler ganske så liten forsterker, så sant en spiller uten forvrengninger)
Dessuten så tåler de høyttalera maks 500W event RMS effekt blir vesentlig lavere. Så effekten kan kanskje være det du trenger for å spille dem nærmest maks ;)
Takk for hjelp! Høres lovende ut!
Men tror du dette vil bli bra?? Altså er disse CV kapable til å levere SKIKKELG trøkk og høy/voldsom lyd? Må jo ha den russebilen med best annlegg! :P
Vil du/dere anbefale noen annen forsterkere, enn to av den Dynabel'en forresten?
Det er veldig mange forsterkere som kan brokobles til 700 - 800W mange i den prisklassen også.
Monoforsterker kan du nesten glemme, da de fleste kun er for bass.
Disse CV vil trøkke ja. men har selv bare hørt de gamle, dem var 4 ohm og tålte mye mer. Men de hadde lavere følsomhet.
er bare å åpne dem kassene og koble litt annerledes, så får du nok mindre ohm. ;)
Tror det er 4 x 2 ohm, så de har parallell koblet alt sammen, slik at det blir 8 ohm.
Ganske sikker på at du kan problemfritt forandre på impedansen til kassene. ;)
Hvis mulig prøv å få dem ned til 2 ohm. :)
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
