Rar clutch
Sideburn Satan
av og til er det nesten ikkje tak i clutchpedalen og det blir nesten umuli å gire, er dette et vanlig problem med en vanlig feil (hovedsylinder. slave osv?)
hadde vore greit å få svar fort som faen for eg ska på volvo i strømstad i mmorgen :)
-90 Mercedes 300E 4-matic
-63 Buick Riviera Kustom
Härda killar rakar pungen med vinkelslip!
Dårlig veske i beholder? Prøv å bytt ut vesken i beholderen og luft systemet for clutch på nytt.... Det kan være at den inneholder mye vann, og at den ikke har blitt luftet på lang tid.. Fort gjort å lufte opp igjen. Er nippel på slavesylinder.. Bare å få med seg en kompis til å pumpe litt..
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
HAdde samme problem med vår 940, og fant ut at det var selve clutchpumpa som var gåen. Dreiv å lufta den hele tia, men plutselig midt i byen kunne clutchen dø helt ut. Den bare hang der.
Ordna seg fort ved å bytte pumpa, fikk forresten en sinnsyk bra respons på clutchen etter dette byttet. :D
-94" Volvo 945 Turbo b230ft m/m90
-86" Mercedes Benz 230E
Hei.
Sliter med det samme på min audi 80 1,9TDI
Akkurat bytta Ny Clutch og Brukt Gearkasse. (Fikk tak i, gått ca 180 000) Men Clutch'en vil ikke fri ut helt selv om jeg har lufta skikkelig. Pedalen blei veldig rar og tar bare HELT innerst. :( Må jeg da bytte Sylinder?
Slavesylinder'n er det den som sitter på girkassa? Da kan jeg jo evt. sette over den gamle igjen??
Takker for svar :D
H/Kenneth
prøv å sett over den gammle viss problemet ikkje var der før du bytta kasse:)
På min Laurel kjøpte eg rep. sett til slavesyl ettersom nissan verkstedet sa at det ofte var problemt, da det ikkje hjalp viste det seg at det var ein ring på hovedsylinderen som var gåen (grunnan til at det tok meg lang tid å finne ut det var at væska (som forsvant) rant inni bilen.
