Shimsing av tannstang
Erik Braseth
er nok som mondeo sier at det enten er en stor "mutter" på tannstangen på høyre eller venstre side! ofte skjult under et lokk.. men husk er ikke mye du skal stramme før tannstangen begynner å "bite" på fullt utslag.! noe som slitter veldig på tannstanga..
Eller vis du har go gammel snekke så sitter det nok en skrue med mutter på der som du kan stramme på;)
"Vorsprung Durch Technik"
Fant et lokk med noe som kunne ligne en mutter dekket av gris, rett "bak" der hvor rattakselen går inn i tanstanga. Noen som har lyst til å prøve å forklare meg hva jeg egentlig gjør hvis jeg strammer/løsner den mutteren?
Haynesboka/verkstedmanualen jeg har tar bare for seg overhaling/sammensettningen av tannstanga i høyrestyrte biler. Og de bruker en annen type, fra cam-gears såvidt jeg kunne forstå.
