Godkjenne felger?
sveigamekkar
Jeg har et sett med 14" felger av ett ukjent merke, som jeg har lyst til å godkjenne på en ascona a.
Mener å ha lest at 185 var max tillat bredde på ascona/manta a.
Ettersom dekka på disse felgene er 195 og felgene har en liten kant er jeg bekymret på em det er lov?
Felgene bygger ikke utforbi hjulbuen.
Det finnes to typer mennesker:
De som har Opel Og de som vil ha Opel
Maks sporviddeforandring er 15 mm, dvs at hver felg kan bygge 7,5 mm mer utover/innover enn den originale. Hiv opp noen data om bredde på felg, innpress (står stemplet på felgen med E eller ET foran og et tall mellom 0 og 40), samt dimensjon på dekka. Sjekk også vognkortet, det er hva som står der man må gå ut fra
Men med et sett 14" og 195 dekk tror jeg knapt noen reagerer uansett
Moderator
Så må du passe på at rulleomkretsen er riktig :) Men uansett finner du vel alle svarene du leter etter i en STRO-bok (Scandinavian Tire and Rim Organization); kanskje du er heldig og de har en på det lokale bibloteket du kan låne, eller du kan stikke innom en lokal dekksjappe\bilbutikk, de har garantert en liggende du kan få kikke i :)
1988 Golf II aka. Helene
Tollak: "Føler at håret mitt har begynt og bli langt nå"
Øge: "Kunne vært lengre..."
Tollak: "Å?"
Øge: "Hvis du hadde spart lengre, hadde håret ditt blitt lengre"
  • 3 years later...
