Turbo / intercooler? ??
powerup
jeg har en 626 93- mod 2.0GLXI.
Har ikke mye peil på bil men har tenkt på hvordan det er å montere intercooler/turbo på den, nå har jeg kun K/N Filter i den med effektanlegg.
Isteden for å selge bilen har jeg nå bestemt meg for å fikse den opp
Bilen er delvis lakkert rød innvendig med sorte / røde setetrekk.
alle ruter var sota men ble stoppa og måtte rive av foran :(
Alle tips om forbedring av ytelse vil med glede bli tatt imot :)
Å gå for "the full monty" når du ikke har særlig peiling på bil kan være skummelt. Du bør nok bruke mye tid på å sette deg inn i prinsippene bak turbotrimming før du begir deg ut på dette. Eller har du gjort det allerede?
Alle biler kan turbotrimmes, men du har ikke valgt deg det letteste utgangspunktet...
__________________
