Muligens blitt tatt bilde av, av fotoboks i Tyskland. Hjelp!
2fast4u86
Hei folkens.
Jeg er per dags dato i Tyskland, og har et problem...
Her om dagen kjörte jeg i en mindre bydel i Tyskland, og kjörte relativt raskt forbi noe som plutselig blinket meg. Jeg saa ikke helt hva det var, men det var festet ganske höyt oppe + at det blinket meg rett i öynene, saa aa si. Kan jeg ha blitt tatt bilde av, av en fotoboks?
Hva bör jeg i saafall gjöre? Leier nemlig en CLK 55 AMG, og det er vanskelig aa holde hastigheten nede. Holdt vel 50/60 km/h over grensa. Jeg kan vel ikke bli straffet for dette? JEG ER JO TURIST! Det var heller aldri hensikten..... Skikkelig redd naa altsaa...
Jeg trenger virkelig hjelp....
Ps! Leiebilfirmaet mitt vil nok mest sannsynlig faa boten, men bör jeg si i fra?
Die Audi...
  • Svar 50
Diplomatisk immunitet? Fortell mer... Kan jeg evt benytte dette?
Takk for alle svar, kjäre nordbaggere...
Jada, såfremt du er diplomat ved den norske ambassaden i Tyskland. Det blir du lettest etter å ha gjennomført UDs aspiranttjeneste. I ditt tilfelle vil jeg anbefale et 30-minutters lynkurs med tilbakevirkende kraft...
__________________
tror du bare kan glemme den!
Jeg passerte noe som blitzet rødt og kraftig som faen da jeg passerte en bru . og det lignet veldig på en fotoboks. dette var da i slutten av en lang nedoverbakke så jeg hadde rundt 240 på meteret. også et sted i tyskland.. er nå 1 år siden. ikke hørt eller sett til noe jeg heller. Også norsk reg. bil.
Sperra.no
Hei folkens.
Kjenner ikke reglene i Tyskland men vet av erfaring fra leiebilbransjen i norge at vi bare returnerte bøtene til politiet.De sendte da en skriftlig henvendelse hvor de anmodet om å få informasjon om fører.Da fikk de som oftest til svar at det var Boris Boris fra Moskva som var føreren.
Reddet meg og kollegaene ett par ganger fra bøter det:thumb
Men har du oppgitt all informasjon om deg selv (kopi av førerkort osv som jeg vil tro de krever på en AMG 55) så kan det hende de oversender det til politiet om de tar kontakt med utleier.
Har selv blitt tatt i kontroll ved veiarbeidsomeråde med norsk bil i tyskland og har nå 3 år etter fortsatt ikke sett noe bot
Har for mange biler....
Hei folkens.
Jeg er per dags dato i Tyskland, ... Leier nemlig en CLK 55 AMG...
Så du fikk leid deg et leketøy likevel :) (ref. tråden om nürburgring)
Blir det noe kjøring på "ringen" ?
Når det gjelder blitzen: Lever bilen, lat som ingenting, reis hjem, og ta problemet hvis det kommer...
"Du kan tro at du kan, og du kan tro at du ikke kan.
I begge tilfeller har du rett."
