Har det noe si hviken vei turbo`n står?
viddi_boy
det må bli tull om du kjøre bakhjul over lenger tid me den sykkel`n din da:) om det er oljekjøling seff:)
Niks. Hvorfor skulle det det? Er en '86... ikke noe vann-tull på den. Kjører lite på hjulet...dvs,bakhjulet,forhjulet er en annen sak...den løfter ut fjerde gir med giring til 307 km/t på det giret,og etter det blir ikke landingene noe kule akkurat...som å lande på en skøytebane.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Tenkte sikker på retur`n til olja.. må bli litt feil grader når du er på bakhjulet:)
Neida. Turboen er foran,så den har bedre drenering inn i blokka da... men er jeg for høyt for lenge går muligens tetningene (over 15º fra vertikalen da)... Ikke hatt noe problem enda ihvertfall. :)
Hadde ikke du ei pumpe til oljereturen da?
Mener å ha lest det ang. en diskusjon om "remote mount turbo" :)
Jo,men det blir mer fall fra turboen og inn i pumpa når jeg er "oppe"... :)
