Black Panther: '72 VW Boble 1600 - Fra skrot til skatt!!
Black Panther
På impuls kjøpte jeg meg en gammal sliten Boble fra -72:peace:
Så da ser jeg ingen annen utvei for stakkaren enn å bli reddet:)
index.php?action=dlattach;topic=1059.0;attach=4800;image
Ops..jeg la til bilder via htlm... det var jo ike lov så jeg...:(
(klarar bare ikke å legge inn bilder her!!!)
-Vell, denna bilen skal strippes helt- alt av gammal lakk skal av, og motoren i søppla!!
index.php?action=dlattach;topic=1059.0;attach=4803;image] - klikk på thumbnailen for større bilde
-Så skal min gode venn hr Støper bygge om, og jeg tar han i lakkboksen, trygt under mine vinger;)
-Lakken blir type "ekstrem" sånn jeg gjør det...hehehe..
-Innvendig skal alt ut, og den skal lakkes, bygges om og trekkes om..
Hele bilen skal også få innstalert Multimedia- derav også den gode plassen i fronten hvor man kan legge inn mye overaskelse.
index.php?action=dlattach;topic=1059.0;attach=4811;image - - klikk på thumbnailen for større bilde
-Ny motor får den også;)
-Dekk og felg er jo et must- med kant og dekk m hvit stripe;)
401727403_449e47a595.jpg :cab
"Jeg lager ikke bråk, jeg er bråk" ;)
  • Svar 48
Hvem er Maia? Ditt alter ego? :confused: :D
Det var da rart.. Posting Rules: HTML code is On (Står helt nederst til venstre på denne siden.
Tukler litt på første innlegget ditt og smekker inn ett bilde så du får se hvordan. [.IMG]www.jpg[/img]
Super Moderator
Hakkum
Ok...eh...jaja..;) Jeg la noe bilder av dagens arbeid her http://www.bilforumet.no/galleriet/showphoto.php/photo/4534/ppuser/24382
Var det gæli?
Takk for at du slengte inn bilder, jeg er så ille grønn her at jeg har ikke ord.. Men rosa Boble? Nei nå får du pinameg gi deg!! :pisser:
Nei, her blir det :partyon:
Foresten- gøy å se hvor kjapt det gikk- nabomekkærn hadde kun fått på en demper innen vi var ferdige:cool:
Den lever lite...om nada... en 1300...:(
Lever den lite? Vil det si at den nesten er død? Er det byttet fra 1600 til 1300? Er på jakt etter en helt standard 1600 dobbeltporter serru. Og da benytter jeg selvsagt anledningen til å ødelegge tråden din et ørlite øyeblikk :)
(Jøss! fire, nei fem ø'er i dette innlegget gitt... Nei, seks... Trolig rekord)
__________________
Det er viktig å øøøøøø kjenne sin besøkelsestid i denne tråden. :D Maria Maria, du har jo skrevet Maia i airbrushforum-tråden din. :) Forøvrig kan du fint bruke bf-galleriet og linke til bildene derfra. Er ikke alle som har skjønt det enda. Men du, skjønte det helt på egenhånd. :)
Har du egen husmekaniker du a? Det vil jeg og ha!
Super Moderator
Hakkum
Hehe, mye øer, det er jo greit det;)
Desverre må jeg si at den jeg og nabon lempa ut, var en 1300 fordi jeg skal sette inn en 1600...:(
Men har du testa m en hugger? Jeg fant nemlig to...;)
Jeg så faktisk jeg mangla en r der ja- men er retta opp nå:)
Knota meg fram her, og fulgte rådet ditt...tror det gikk sånn ca- blir nok bedre etter hvert;)
Egen husmekaniker? Ja det hadde hvert no det- han her er en god nabo som slang ut en hjelpende hånd- han har et par vw, så det var det nærmeste jeg kunne blinke mine dådyrøyne mot i nøden:D
