ventil klakking audi 90 Ng
Audisb4
Klakke sinnsykt? Hva mener du med sinnsykt? Hard ventiltikking eller verre som når ventilene tar nedi stemplene?
Hvor mye olje har du på motoren og hvilken olje bruker du?
Å skifte ventilene trenger man aldri, det er løfterene som må skiftes om de er utslitte. Tikker det når motoren er varm/kald/begge deler?
Først burde du ta ut støtstaget til vakumpumpa, kan like godt være den som er synderen. Er gjort på 3 minutter, er derfor verdt å prøve.
Administrator
er ingen tikking på kald motor eller på tomgang,er når motoren blir varm klakkingen kommer,men fattn hørte med en møller mekaniker,og dette va visst ett kjent fenomen på ng motoren,tipset hans var og fylle oljen på max(semisyntetisk 10-40W) og kjøre i ca 15 min på 2 og 3 gir på ca 3-4000 omdreininger,så prøvde dette i forgårs.og klakkingen forsvant. eg syns dette va ganske rart men det funker no som F;)
Vakuumpumpa står står inn mot toppen på høyresida av motoren når du står foran bilen. Er et stag inni denne pumpa som drives av kamakselen og produserer vakuum. Åpner pumpa ved 2 stk 13 mm bolter mener jeg det var. Gjøres på under ett minutt
- 1993 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro
- 1992 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro
- 1991 Audi 100 C4 2.3E AAR 10v Quattro
Har ikke prøvd å tatt ut denna stangen enda så vet enda ikke om det er det som er problemet. Men av å til, får æ en fryktelig tikkelyd.. skjer bare av å til.. og hører den kun når jeg gir gass å slepper opp.. tikker som bare det.. var å hørte framme i motorrommet i sta, og hører ut som det kommer mer fra toppen enn fra vakumpumpen der stangen ligger... men kan det likevel være denne som gir lyden eller?
mvh kim
- Audi 90 2.3
- Golf 3 1.9 TDK(X)
- Volvo 244 1.9 DL(X)
- Volvo 240 2.3 GLE(X)
