Thunder Skrevet September 30, 2007 Rapporter Share Skrevet September 30, 2007 Har et TurboXS datasprut i Imprezaen. Etter at vi monterte inn ny girkasse og koblet fra batteriet så virker det som om at bilen har gått i nødprogram. Den går slett ikke like godt lengre. Siden jeg ikke monterte dette spurtet selv i bilen så er jeg veldig usikker på det meste når det gjelder spurtet. Det er et såkalt piggyback sprut. Kan det være at programmene har blitt slettet da batteriet ble koblet fra? Er det noen som har peiling på dette sprutet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
martinsen-lyd Skrevet Oktober 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2007 jeg tror det er at når den kobla ut batteriet så stillte hjernen seg i nødmodus.Dette kan også skje med vanelige biler med org innsprut, er no med sikkerhet så den ikkje blir ødelakt. Råder deg te og høre med dem som satte inn spruten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thunder Skrevet Oktober 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2007 Har lest litt rundt dette nå og slik jeg har forstått det så skal det allerede ligge ferdige programmer i sprutet. Programmet som bilen har blitt mappet med skal også ligge der ifølge han som monterte dette. Så det ser ikke ut som om at det er sprutet som er problemet. Kan være en nøytral sensor i kassen som ikke er koblet til eller som har et brudd. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
