tikka Skrevet Oktober 1, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2007 er det elektronisk speed på golf 3 94mod 1,9tdi? hvor finner jeg de kablene? jeg trenger den kablen som gir ut max 5volt. skal hente ut speed signalet fra speederen hvilken kabel er dette? og hvordan ser den ut? takker for hjelp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 er det elektronisk speed på golf 3 94mod 1,9tdi? hvor finner jeg de kablene? jeg trenger den kablen som gir ut max 5volt. skal hente ut speed signalet fra speederen hvilken kabel er dette? og hvordan ser den ut? takker for hjelp? Eneste jeg kan hjelpe deg med er at den henter speed signalet fra dynamoen, den pluggen som går ut fra dynamoen, ene er til ladelyset, andre er til speedoen. Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
loyfah Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 sniker inn et spørsmål jeg. mulig å fikse digitalspedo på g3? og hvor mye feilmargin viser g3? ved 100 så er det 98 ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tikka Skrevet Oktober 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 det er elektronisk speed. det kommer ut 6 ledninger ut fra den "speedconverteren" bak speed pedalen. har tatt av det ene stikket der, og målt ledningene. det er 3 stykk som er på 5volt ved max speed (siden jeg har koblet av stikket, så vill den automatisk gi med full speed). ledningene er blå,hvit,rosa/lilla farge. disse tre gir 5 volt. må nå finne den som gir meg variabel volt avhengi av hvor mye jeg speeder. noen som kan hjelpe meg nå? takker for svar. ledningene er så tynne som sytråd, vanskelig og stikke hål på, og i tilleg ligger de langt oppunder dæsh bordet, så det er trangt om plassen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kremt Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 Litt offtopic spørsmål: Er det noen som vet om man må koble av batteriet før man skal ta ut speedometeret for å skifte pærer på det? :wonder: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tikka Skrevet Oktober 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 Litt offtopic spørsmål:Er det noen som vet om man må koble av batteriet før man skal ta ut speedometeret for å skifte pærer på det? :wonder: jeg gjør det ikke. det fungerer helt fint Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 sniker inn et spørsmål jeg. mulig å fikse digitalspedo på g3? og hvor mye feilmargin viser g3? ved 100 så er det 98 ? Kommer jo lit annpå str på dekk en kjører med då. Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kremt Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Kommer jo lit annpå str på dekk en kjører med då. Med 205/40-17 så viser speedo samme som diverse fartsmåler tavler som er plassert rundt om på veiene. Bilen blir dermed litt høyere giret og man trenger ikke så høyt turtall :mat Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
loyfah Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 jeg tenkte liksom om det var mulig å feste en indikator( digital eller analog ) bare for og ha noe fiffi en eller annen plass i bilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
