Skal montere oljekjøler - trenger jeg termostat?
780V8
Må jeg montere termostat på oljeslangene når jeg monterer oljekjøler for motor?
Vet jo at det ikke er bra å kjøre med for kald olje, men bilen brukes bare på sommeren, og selve oljekjøleren er ikke så stor, så regner ikke med det kjøler olja helt ned. Er dårlig med plass til termostaten, dessuten blir det så mange AN koblinger, siden oljefilteret også flyttes.
Overveier også å isteden montere en liten varmeveksler fra marine, som jeg kobler inn på returen fra vann-radiatoren, slik at oljen blir varmet opp/ned til samme temp som vannet.
Noen som kan komme med synspunkter her?
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
På en del biler så er det varmeveksler med vann, og der er det ikke termostat såvidt jeg vet. Når motoren er driftsvarm så vil jo uansett vanntemperaturen ligge på mellom 85-95 grader, noe som ikke er en farlig lav temperatur for olja :)
Edit:
Her kan du se varmeveksleren mellom blokka og oljefilteret.. sånn det ser ut på FE-DOHC motoren til mazda, fungerer greit.
- 1988 Mazda 626 2.0i-16 4ws
x 1987 Mazda 626 GLX 2.0L
