Radial Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 hei. jeg fikk lignende problem med motorfeste som deg da jeg byttet motor i min bil. Jeg fannt ut da at alle TURBO(+16v)-motorer ble levert med hydrauliske motorfester. (sjekka i Vadis opp mot 940 og 740) Alle 4 syl. sugiser på 900 og 700-serien har disse lave gummi-motorfestene. Jeg måtte overføre motorfestene fra B230F-motoren min over på FT'en, også sette på hockeypucker. Da får motoren helt perfekt høyde. Altså: du trenger komplette motorfester fra blokka og ned på traværsen fra feks en B230f-motor. Bytt ut orginal-gummien med noe du vet holder, så funker det fjell :) Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjørn Skrevet Oktober 3, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Aha, så de festene som sitter på blokka er ikke like? hei. Altså: du trenger komplette motorfester fra blokka og ned på traværsen fra feks en B230f-motor. Bytt ut orginal-gummien med noe du vet holder, så funker det fjell :) Siter [ Volvo 242 -82 ] [ Fiat Uno Turbo -86 ] [ Ford Sierra Cosworth -91 ] [ Volvo 240 -83 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Aha, så de festene som sitter på blokka er ikke like? Helt korrekt! Trur ikke den nedre delen er lik heller(de på traværsen), så skaff deg motofrester fra en b230f eller noe...passer helt Garantert:) Sammenligner du Turbo og suge-brakettene, ser du tydelig at turbo bygger mye,mye mer på skrå "oppover", for å kompensere for høye hydrauliske motorfester. Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjørn Skrevet Oktober 3, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Men.. Det er vel de nedre brakettene (under gummiputa) som er opphøyde? Derfor skjønner ikke jeg at de på blokka skal være annerledes.. Eller blander jeg med gamle b23 nå.. Siter [ Volvo 242 -82 ] [ Fiat Uno Turbo -86 ] [ Ford Sierra Cosworth -91 ] [ Volvo 240 -83 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 jeg kan bare si fra min egen erfaring, men jeg prøvde med B230F-braketter på traværsen, og B230FT-braketter på motoren. Da bånna bunnpanna i traværsen før jeg fikk entra mutter'n på venstre side, og motoren stod i tillegg Veldig skjevt, og turbo var 1 cm fra høyre bærebjelke (motor var syykt lav på høyre side). Satte på B230F-festene på FT motoren, sammen med noen forsterka gummifester jeg kjøpte for anledningen, Og da stod motoren helt rett, ca 1,5 cm over traværsen. Jeg tror ikke det skal ha noe å si om det er b23 eller B230. Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjørn Skrevet Oktober 3, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Ok da får jeg stole på deg ... :) Må få bytta de jævle oljefylte greiene, motoren gynger sånn at jeg blir redd den stikker av. Siter [ Volvo 242 -82 ] [ Fiat Uno Turbo -86 ] [ Ford Sierra Cosworth -91 ] [ Volvo 240 -83 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mogwai Skrevet Oktober 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2007 noe nytt her eller? jeg har også de store megaputene som er myke som "ei dondre på to hondre kilo" for de som husker SideBrok :lol: Bestilte de forsterkede putene fra BCB, men disse var betraktelig mye lavere... Siter Vinner av MTV SELECTED 2008 !!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjørn Skrevet Oktober 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2007 noe nytt her eller? jeg har også de store megaputene som er myke som "ei dondre på to hondre kilo" for de som husker SideBrok :lol: Bestilte de forsterkede putene fra BCB, men disse var betraktelig mye lavere... Vi har vel konkludert med at vi som har disse høye jævelputene med metallbånd rundt må bytte brakettene på blokka og traversen fra en som har de lavere putene.. Siter [ Volvo 242 -82 ] [ Fiat Uno Turbo -86 ] [ Ford Sierra Cosworth -91 ] [ Volvo 240 -83 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
