Endelig ny 240 aka. langførren
GnarKiLL
Var planen det, ja ;) Gav 13000,- Kanskje litt mye, men jeg bare måtte ha den. Lyste opp for meg som en sjørøverskatt ville lyst opp for en pirat :volvopower:
13000 er ikke så ille det da, ser jo ganske så strøken ut så.
Fant du ut åssen motor som sitter i den?
MVH
Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358
Er k-motor. Bruker mer eller mindre nøyaktig 1l/mil.
fin bil det. 3"JT blir det fin lyd av. Uten turbo må du ha 2 lyddempere. effekt tviler jeg på du klarer å merke noe til, men lyden får du og du slipper den gammelmannssvingen som står på original eksosen.
Ja, merket at det ble noe bråkete da jeg sløyfet den bakerste demperen på simons-anlegget i den forrige volvo'n. Høhø.
Har brukt kvelden på å montere 1000-metere, men ser ikke ut som det vil funke. Har kablet ferdig, men er sikkert noe som er kablet feil... Fulgte med to sikringer, men vet ikke om det bare er den ene som skal brukes på + eller om begge skal brukes på både + og -...
99, 200SX S14a Racing Edition
- Ja, livet er for kort til å kjøre kjipe biler
sikring kun 1 pr kabel på pluss. minus fra lyktene kjører du bare rett til jord i karosseri.
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
karosseriet er minus. jord.
samme om du kjører den i karosseri eller på polen.
Angående sikring så er formelen watt delt på volt.
Altså 1stk lykt med 50watts pære koblet på 12volt blir 4ampere.
50/12=4.
2stk 50wattere = 100watt.
100/12=8,5ampere.
Tror du har en koblingsfeil dersom dine 15amperes sikringer ryker
50/12=4.
100/12=8,5ampere.
Pærene er på 100 watt. Kjøpte 15A sikring i går, og det kom noe lys nå. Må bare stille de inn riktig (lyste opp tretopper på veien).
neinei.. tusenmetre? :O
Håper for all del du kobler dette på relè! Ikke dra noe særlig guffe ut av de elendige kablene volvo fant på å montere for hovedlysene sine..
Du kan faktisk få 10-15% bedre lys i de originale lyktene, om du monterer et eget relè foran hver h4 :P Det er pga. spenningstap og effektiviteten til vanlige pærer.
