airone Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 2stk av pluggkablene mine sitter ikke skikkelig fast i pluggene, og jeg får ugjevn gange på motoren. Jeg sliter litt med å få tak i nye, så hvis noen her på forumet kan hjelpe meg med 2 stk pluggkabler til min 1995 neon 2.0l, så hadde jeg blitt litt mer enn kjempeglad:-) (og jeg bor i Oslo). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madz_lunde Skrevet Oktober 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2007 2stk av pluggkablene mine sitter ikke skikkelig fast i pluggene, og jeg får ugjevn gange på motoren.Jeg sliter litt med å få tak i nye, så hvis noen her på forumet kan hjelpe meg med 2 stk pluggkabler til min 1995 neon 2.0l, så hadde jeg blitt litt mer enn kjempeglad:-) (og jeg bor i Oslo). Hallo. Hva mener du med ujevn gange? har muligens samme problem, men eg vet ikke ka som er mitt problem. Men kanskje viss du forklarer litt nærmere så kan du kanskje hjelpe meg:D Mads. Siter *Skoda Octavia vRS - 2010*Vw e-Up! - 2014 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
airone Skrevet Oktober 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2007 Hallo. Hva mener du med ujevn gange? har muligens samme problem, men eg vet ikke ka som er mitt problem. Men kanskje viss du forklarer litt nærmere så kan du kanskje hjelpe meg:D Mads. Nå har jeg løst problemet mitt da. Viste seg at Bertel O. Steen i oslo hadde pluggkabelsett til 551,-. Bilextra skulle ha 1200,- og mekonomen kunne ikke skaffe. Hos meg viste det seg at to av pluggkablene ikke satt skikkelig fast i pluggene. Du kjenner at de liksom "klikker" på plass når du setter de på. Og det gjorde ikke 2 av mine. Du kan se det også hvis du tar av plugghettene på pluggene (den enden med lang gummirør), og kikker inn i hullet. Hvis det ikke er en metallklemme med en overliggende metallplate, så vil du ikke få riktig tenning. Verdt å sjekke. Neon'n min går iallefall veldig mye renere nå, uten rykking på gasspådrag etter at jeg har sluppet gassen (feks for å bremse), og den går mye penere på tomgang. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madz_lunde Skrevet Oktober 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2007 Nå har jeg løst problemet mitt da. Viste seg at Bertel O. Steen i oslo hadde pluggkabelsett til 551,-. Bilextra skulle ha 1200,- og mekonomen kunne ikke skaffe. Hos meg viste det seg at to av pluggkablene ikke satt skikkelig fast i pluggene. Du kjenner at de liksom "klikker" på plass når du setter de på. Og det gjorde ikke 2 av mine. Du kan se det også hvis du tar av plugghettene på pluggene (den enden med lang gummirør), og kikker inn i hullet. Hvis det ikke er en metallklemme med en overliggende metallplate, så vil du ikke få riktig tenning. Verdt å sjekke. Neon'n min går iallefall veldig mye renere nå, uten rykking på gasspådrag etter at jeg har sluppet gassen (feks for å bremse), og den går mye penere på tomgang. OK, tusen takk skal du ha. Krysser fingrene og håper på at det kan være årsaken til mitt problem oxo. Høres veldig mulig ut!Mads. Siter *Skoda Octavia vRS - 2010*Vw e-Up! - 2014 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
