Rabies Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 Kan noen fortelle meg hvordan man regner om KW til HK. Blir så forvirra av dette, kw sier meg ingenting. Siter 94 BMW E36 316i compact 94 Opel Astra 1.6si sedan (Død) 8? Lånt Ford Fiesta 1.0 Idiotibil (Pyntet med teip og levert tilbake) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 Ett raskt google søk avslørte at 1 kilowatt = 1.34102209 hp Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ermex Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 multipliser kw med 1,36 tror jeg det EDIT: for sein Siter 2013 1.8D Lancer 1997 2.5T Skyline (banebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Recaro Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 multipliser kw med 1,36 tror jeg det EDIT: for sein stemmer.... 100 kw = 136 HK Siter - "97" Hyndai Coupe, 2.0 140 - "89" modell fotgjenger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rabies Skrevet Oktober 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 thanx Siter 94 BMW E36 316i compact 94 Opel Astra 1.6si sedan (Død) 8? Lånt Ford Fiesta 1.0 Idiotibil (Pyntet med teip og levert tilbake) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baufish Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 Ett raskt google søk avslørte at 1 kilowatt = 1.34102209 hp Da må jo en av dere ta feil da. Siter - Audi A4 2,0TDI B8-Dont drive faster than your guardian angel can fly- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet Oktober 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2007 Baufish: det spørs "hvilken" hestekraft man regner om til. Mechanical horsepower — 0.74569987158227022 kW(~745.7 watts, 33,000 ft.lbf/min, or 550 ft.lbf/s) Metric horsepower — 0.73549875 kW/hp (735.5 watts/hp) Electrical horsepower — 0.746 kW/hp (746 watts/hp) Boiler horsepower — 9.8095 kW/hp (9810 watts/hp) Hydraulic horsepower — GPM * PSI / 1714 James Watt sier at én hestekraft er det samme som 745.69987158227022 watt I tyskland brukte de PS, som er lik 75 kp·m/s = 0.73549875 kW = 0.9863201652997627 hp (SAE) The Dutch paardenkracht (pk), the Swedish hästkraft (hk), the Finnish hevosvoima (hv), the Norwegian and Danish hestekraft (hk) and the Hungarian lóerő (LE) all equal the German Pferdestärke (PS) Vil du regne mellom effekt og dreiemoment ved et bestemt turtall bruker du denne formelen: Tallet 9549 er et avrundet tall og kommer fra 60 (s/min) x 1000 (W/kW) / 2π (radians/revolution). w er vinkelhastigheten. t er dreiemoment (her i Nm). Jeg digger wikipedia Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
P.S.P Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 1 HK = 0,736 kW eks. 136 HK x 0,736 kW = 100,096 kW ___ 0,736 kW = 1.358695652173913 HK også rundet opp til 1.36 (1.358 [da blir 8 tallet rundet opp til 10 altså 1.36]) 100,096 kW x 1.358695652173913 HK = 135.8695652173913 HK som da blir rundet opp til 136 HK da desimalen bak . er over 5 Konverterings side : http://hem.passagen.se/realcars/gloss/konvert.htm Siter / Audi 90 2.3E Quattro \ Quattro + Diff. Sperre bak + Finnmarks Vinterføre.. Trenger jeg å si noe mer? :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 kW er en mye bedre betegnelse.. P.S.P. har forresten brukt metriske hestekrefter Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
P.S.P Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 I tyskland brukte de PS, som er lik 75 kp·m/s = 0.73549875 kW = 0.9863201652997627 hp (SAE) De bruker det ennå men de har også kW.. iallefall av det jeg har sett på brukt bil sider mulig det er bare for å gjøre det litt lettere for dem som er vant til PS Personlig liker jeg kW best... men det spiller egentlig ingen rolle. Siter / Audi 90 2.3E Quattro \ Quattro + Diff. Sperre bak + Finnmarks Vinterføre.. Trenger jeg å si noe mer? :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SeaLion Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Vil du regne mellom effekt og dreiemoment ved et bestemt turtall bruker du denne formelen: Tallet 9549 er et avrundet tall og kommer fra 60 (s/min) x 1000 (W/kW) / 2? (radians/revolution). w er vinkelhastigheten. t er dreiemoment (her i Nm). Vil man av en eller annen grunn regne mellom hestekrefter og Nm ved et bestemt turtall, kan man bruke samme formel, men da må konstanten 9549 byttes ut med 7021 i formelen: http://snakk.nrk.no/debatt/showthread.php?s=&postid=139222 Og vil noen absolutt regne mellom usanske hestekrefter (SAE) og kilopont per feet (eller hva de kaller dreiemoment der borte) så finner dere sikkert en eller annen konstant på en usansk bilside. Bortsett fra konstanten er nemlig resten av formelen lik. Siter ækt bila har itj baksæta, da e de buss Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Recaro Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Da må jo en av dere ta feil da. og det ihvertfall ikke meg... :) Siter - "97" Hyndai Coupe, 2.0 140 - "89" modell fotgjenger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Oktober 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2007 Så mye lettere verden hadde vært om bare alle bruke kW :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ermex Skrevet Oktober 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2007 Så mye lettere verden hadde vært om bare alle bruke kW :) og dollar;) Siter 2013 1.8D Lancer 1997 2.5T Skyline (banebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
