Kjøpt og kræsja Golf ll på 2 dager :)
ErlingSG
Noen som vil kjøpe Golf'en? Skulle ta en siste tur med Golf'en ikveld, og da la jaggu meg politiet seg på hjul etter meg.. De måtte hoppe inn i bilen og så ikke hvilken gate jeg kjørte inn i, men når de fant bilen som jeg hadde gjemt bak en buss fant de jo vognkort og ferdig utfylte eierbytte-papirer! Jippi! Gikk likegodt bort og tilsto hele greia, ble en tur på stasjonen og et par timer på glattcella til modern kunne hente meg. Nå får jeg vel 1 til 2 års utsettelse og en saftig bot.
Moralen er; Ikke parker bilen, enten stopp og ta straffa som en mann, eller prøv å stikke av. Hadde god tid til å tenke meg om på glattcella, og vet hvor jeg skulle ha kjørt.. Menmen..
Jeg klager ikke, alle ulovlige ting du gjør er en kalkulert risiko, og jeg er en av de som ble tatt.
God natt =)
  • Svar 79
Var et par km til fjells ja.. Mange som ikke gadd å stoppe for meg, hadde jeg hatt lappen og skilt skulle jeg anmeldt alle som en for brudd på stoppeplikta :P
Måtte tilslutt løpe ned på grovavfallsanlegget og få en kar der nede til å komme med landcruiseren og taue meg ut, hadde heldigvis slepetautau i trunken.. Neste bil blir pickup med 4x4, vinsj og jævlige hjul! :)
(Da kan jeg taue golfen ut av grøfta selv, den skal kjøres ihjel :lol: )
anmeldt alle som brøt stoppeplikta ja, så hadde det blitt spørsmål om hordan dette gikk til, særlig med de hjulsporene på veien:P ikke bra:P
og en ting til, du fortjener mest trolig ikke lappen om det er moralen din.
mvh
stian
VW GOLF 1.8 gl 1989
(x)volvo 244dl 1979
Enten så driver du ap med oss godtroende bilforumister, eller så er du faktisk så stokk dum som du gir inntrykk av. Hvis sistnevnte er tilfelle håper jeg at du kjører deg ihjel fortest mulig og at du i mellomtiden blir permanent bannet fra all verdens bilforums.
__________________
Det er greit nok å herje med bil, men da kan du jo i allefall gjøre det på ett sted der du kun får skada deg selv. f.eks på ett jorde. Var 2 luringer innom meg i stad med hver sin dretbil og herja rundt på veiene uten lys i mørket.
Ene mista mopedlappen og fikk ett års utsettelse for fyllekjøring under gatebil. IQ i gjeld.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Neida, alt jeg skriver er sant. Hvor mange her var det som ikke kjørte bil uten lappen? Greit nok, skulle ikke ha kjørt uten forsikring, men ellers angrer jeg ikke på noe.
Men dere har rett i en ting, burde ikke prøvd å stikke av. Det angrer jeg på. Men angrer ikke på at jeg tok bilen.
Jaja....
På en måte syns jeg synd på deg, når du blir 18,5 år, og alle vennene dine har lappen. Men på en annen side var det dumt å kjøre i byen, stikke fra politiet men bil uten papirer osv...
Jeg har kjørt bil jevnlig siden jeg var 14, uten noen som helst klager....
Mvh Tore
VW Golf II Vr6 prosjekt
VW 411 variant: Fram i lyset etter golfen =)
79' Golf LD, søndagsbil
VACN
hvor mange av oss som har kjørt uten lappen? eneste gangene jeg har kjørt uten lappen er når jeg har øvelseskjørt, det er en grunn tl at man har oppkjøring med en kvalifisert lærer.
syns du fortjener mere en et par år i utsettelse! men det er min mening da.
VW GOLF 1.8 gl 1989
(x)volvo 244dl 1979
Sover du med munnen åpen? La oss håpe det. Sannsynligheten for at ei bananflue finner veien ned i det åpne gapet ditt er tilstede. Da kan det tenkes at denne flua biter seg fast inni hodet ditt og snylter på kroppen din som en parasitt. En svært heldig bieffekt av dette vil være at du opplever en fordobling av din intelligens og en halvering av din sosiopatliknende mangel på anger for de ultratåpligheter du nettopp har begått...
__________________
Du angrer ikke på ha kjørt som en idiot, brutt de fleste reglene som står i veitrafikksloven? Det eneste du sier du angrer på er forsikringsbiten? hvorfor det? den er vel ikke akkurat gull verdt, med en 17åring bak rattet, med uforsvarlig fart, og uten skilt?
Moralen er; følg alltid lover og regler!
lek kanskje litt på kanten, men gå ikke over streken.
Du ble strafferetslig ansvarlig, dagen du ble 16.
Staten mener da at du skal kunne tenke, og overveie det du driver med. Du blir myndig, iløpet av noen måneder, da skal du vistnok være voksen.
-det er stor forskjell på teori og praksis, eller hva??-
08 passat blue, GII syncro, A3 1.8T, corrado g60
Jeg skal innrømme at jeg kjørte bil før jeg fikk lappen. Men det var på jordet hjemme på gården, og i gårdsveien. Skal jo også innrømme at jeg tok en og annen tur på ut på asfalten. MEN det var faen ikke mange gangene. Og når du kjører bil UTEN skilt så ber du om og bli tatt.. Men se det på den lyse siden av saken.. Du slipper og ta førerkortet for så og miste det. For sååå å måtte ta det opp igjen.. For med dine holdninger har du ikke lappen lenge. Og hvor faen er din mor og far??? hadde du vært min sønn, hadde jeg sendt deg opp til Reodor F, så kunne du stått der og tjent penger til bota di ved og betjene blomsterpinne maskina hans.. Og Hadde du kjørt ned MIN kone og min sønn, hadde du aldri havnet i fengsel. Jeg hadde!
heheehehe den likt jeg ! :D
.:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:.
