Hvordan skifte bremseveske?
krest
Vet du hvordan man Lufter bremser generelt?
På akkurat samma måten!... Kjøp deg 2 liter bremsevæske, og luft bremsene dine helt til du har tømt hele systemet for gammal væske og dine 2 liters flasker står tomme..
da er du sikret!
Luftinga foregår slik!
dere må være 2 mann!
En sitter i bilen og pumper på bremsepedalen til den er stein hard! andremann åpner lufteventilen på calipern og slepper ut!
Når han har lukka ventilen igjen, kan førstemann sleppe pedalen og pumpe igjen til den er hard.
Og slik holder du på med alle 4 hjula dine gjevnt rundt mange ganger til du er sikker på at gammal væske er tømt ut av systemet!
IKKE glem å fylle på væske på tanken FØR du har tømt beholderen helt. ellers suger du inn luft i systemet
Sperra.no
Begynn lengst fra beholderen, som regel høyre bakhjul osv.
Og om du har gammel bil, vær forsiktig med å trykke pedalen helt i bunn. Pakningene inni hovedsylinderen har gjerne sliti seg et spor inni sylinderen og går til vanlig aldri helt inn. Er du uheldig kan du ryke tetningene ved å trykke i bunn.
er ikke noe pes og gjøre det aleine heller det har jeg gjort mange ganger.
finn ei cola flaske og en slange så trer du slangen nedpå lufte nippeln og andre enden i cola flaska. så er det bare og åpne lufte nippelen og pumpe i vei.
nb: slangen må være så stor at du akkurat får tredd den ned på nippelen, hvis ikke kan du suge inn luft i systemet.
mazda!
Er bare pes med denne pumpinga.
På Biltema har dem lufteutstyr for en person. Består ev ett lokk som man skrur ned på bremseveskebeholderen og en slange som man kobler til ventilen på reservehjulet. Det blir da trykk på bremseveska, og det er bare å ta og åpne ett og ett hjul og la det renne til det kommer frisk bremseveske. Man må bare passe på at beholderen ikke tømmer seg, det er nemlig fort gjort..
Med denne metoden kan man greie det aleine, samtidig risikerer man ikke at man ødelegger pakningene i hovedpumpa, samt at det er helt umulig å få luft i systemet.
Har gjort det slik mange ganger aleine og det går som en drøm hver gang :)
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
