T3 turboen
ole180
De fleste 740 er vel ikke levert med det største trim 50 kompressorhuset?? eller er de det?
Turboene som er levert fra 240turbo-740turbo leverer vel nok luft til alt fra 180-240hk
Siden 210-230hk er maks. på en chippa og mod. 740 så burde vel trim50 holde til 240hk vel.. Har hatt en sånn selv,og den fungerte endel bedre enn standard t3..
Gruppe A er vel trim60 og holder vel til 280-300hk!?
Er Gr. A å få kjøpt da? Når lader de?
Har biler
Har hatt biler
Burde vel finnes det..
Husker ikke når de lader da det er mange år siden jeg har kjørt bil med sånn turbo montert..
Husker heller ikke hvilken A/R det er på eksoshus.. Men er det 0,48 så er den vel like treig og litt til som en org. turbo
Nå er ikke 0,48 noe stort men snarere den gamle konstruksjonen som T3 er som gjør dem treig sammenlignet med dagens turboer.
dumdidum
var ikkje antall hk eg var ute etter, men er nå kjekt å vite det også;)
det eg lurer på er: hva kan t3 turboen lade maks på trykk (bar) før den begynner å gi for tynn luft og begynner å ødelegge ting?
Mvh;)
Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i
Er vel ikke lufta som blir tynnere da..
Snarere at turboen makter ikke å komprimere noe mer enn dens fysiske forutsetninger tillater.. pga. størrelsen på kompressorhus og impelleren A/R og eksoshusets A/R.
Er A/R på eksos for liten så makter ikke "motoren"(eksoshuset) å utnytte komp. siden maks. og ved for stor A/R på eksoshus så makser komp. sida før eksoshuset har nådd maks.
En org. 740 turbo lader vel ca 1,6 maks. bar når den er i god stand. Sikkert noen som har oppnådd mer..
Men går du noe særlig over 1 bar så begynner den å varme lufta så mye at effektengevinsten blir minimal og turboens levetid reduseres kraftig..
Org. I/C går til h..... også
