noen tips?
tottis89
Å legge kabel er enkelt.
Strøm og signalkabler holdes adskildt med minimum 30 cm.
Alle kabler bør beskyttes slik at de ikke kan skades av karosseriet eller andre ting som gnager og klemmer. Karosserideler kan lett kutte hull på isolasjonen som igjen kan føre til brann!
Høyttalerkabler kan ligge der det er enklest og blir ikke påvirket i stor grad av strømkabler eller andre kabler.
Remotekabelen kan fint legges paralellt med alle de ovennevnte kabler.
Husk for all del sikring rett etter batteriet og rett før batteriet hvis du monterer et batteri i bagasjerommet i tillegg!!!
Håper dette hjelper deg litt på vei.
Mvh
Pål
ja, d hjalp :) kjøpte nå et sånn "startsett" med kabler, som bestod av, signalkabel, jordings kabel, en lang rød strøm kabel, å en kort blå strømkabel? hvor skal den blåe? fra batteriet til? jordingskabelen kan kobles fra forsterkeren til bak i spilleren ikkesant?
takk:) bra noen har tid til å hjelpe de som er uvitende :p
Kort blå? er den grov, eller tynn?
Gjordingskabelen skal ikke fra forsterker og til spilleren, den skal fra forsterker og til karrosseri.
det jeg har: en tjukk rød lang strømledning, en tjukk(likens strørrelse som den røde) bare at det er blå, men at den er mye kortere. en lang tynn kabel, som er jording, og den signalkabelen.
som Buoyen sier, den tynne lange kabelen er remote, og skal til spilleren, den tykke røde skal til batteri med sikkring, den korte tykke blå skal i karrosseri og til forsterker, da dette er jording.
