Ymse spørsmål...
daho
  • Svar 42
Tok bare av trottle huset så fikk jeg løs downpipen. Men har jo skrudd av en haug med drit da. Fuelrail, rør til intercooler osv. Henter ny pakning imorgen. Så må bare få laget nytt rør. Satt på 3.5bar trykkregulator så da slipper jeg å bytte den :) så da er den blå til salgs. Ligger i kjøp/salg.
Chiptuning og diagnose
www.tntuning.no
Byttet du chip samtidig også da?
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Da var alt helt igjen. Faen meg bare drit med den. Det lekker i manifoil også. Og hver gang man slipper gass så kommer det røyk fra turbo. Som lukter brent olje. Også er det sånn sak i hanskerommet til å justere turbotrykk. Men uansett hvem vei jeg skrur så lader det ikke mer enn 0,5 bar. Hvorfor?
www.tntuning.no
Har en kam liggende. Vil jeg få mer effekt ut av motoren med den eller skal jeg selge den billig?
Specs:
Lift: 0.449"
Duration: 270° at 0.1mm check, 112° lobe center.
det lurer jeg på også!!!
2001 golf iv tdi 4motion highline- til salgs
1987 golf 1 cab
1991 corrado g60
1979 volvo 242 gruppe A
Specs:
Lift: 0.449"
Med turbo vil nok den antagelig bli i vasseste laget. Ville nok heller da gått for en med mindre durasjon og mer løft
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Autotech Sport 260° Hydro Camshaft
This sport hydraulic lifter camshaft was originally developed for use in Volkswagen G60 engines. The unique demands of a forced-induction engine require a special cam design to fully optimize power gains. Shorter duration with less overlap are key features in getting the biggest charge possible into the combustion chamber. Too much overlap will result in "wasted" intake air, literally running through the motor without being used. This cam is also suitable for use in Mk3 2.0L cars, as it is does not usually require updating the valve springs, or remapping of the car's ECU to run well. This camshaft will provide gains of approximately 10 horsepower on a G60 engine. The Autotech 260° Hydro Cam is ground on an OEM chill hardened billet. SportTuned Valve Springs are not required for every application but are highly recommended for the best top-end performance. Fits all 1.8L and 2.0L liter engines with hydraulic lifters, including crossflow heads. Lifetime warranty.
Asymmetric Lift: 0.421" Intake & 0.409" Exhaust
Duration: 260°/256° on 111° lobe center.
De anbefalte 260 til G60, får selge den jeg har da.
www.tntuning.no
