Ford Focus 1,6 2002 mod. mister trekkraften
Nitroviking
Hei!
Ved ca 4000 rpm slutter motoren å trekke videre, og jeg må gå av gassen for så å gi på igjen et par ganger før det "løsner".
Dette er livsfarlig ved forbikjøringer - mister plutselig all aks.
Bilen har ikke turbo e.l. så jeg lurer på om det kan være noe med drivstofftilførselen.
Noen som har vært borti noe lignende?
Er bilen sånn hver gang du belaster den? Eller er det periodisk?
Fusker den om du belaster den på høyt gir, feks full gass på 5.gir i 50kmt?
Coilene på disse blir ofte dårlig. Bytter mye coiler/kabler/plugger på disse. Da er det som regel tenningsfusk ved belastning.
Men problemet ditt kan høres ut som noe annet. Bensintilførsel kan stemme.
Ellers så sitter det en hastighetsføler på girkassa som kan gi periodisk fusk. Men det er ofte sammen med at speedometeret 'faller ut'.
