Mitt student prosjekt. E36 316I-318is.
Xplod
Da er nye baklykter bestilt og på vei fra USA :) 650kr inkl. frakt og fraktforsikring. Utrolig hvor mye billigere slike ting er i utlandet kontra Norge. Så no blir det røkte blinklys all the way around :)
Nemmen, det er bra det ikke bare er jeg som velger de ;)
Lurer på det samme, hvor bestilte du fra?
[o] BMW E46 320cd Coupé
[x] BMW E36 328i Coupé[/url]
[x] BMW E34 520i/527i
Keep it clean
  • Svar 125
Handlet på ebay ;) Er bare å søke på e36 tail light så kommer det opp masse ;)
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
Litt bilder :)
Angeleyes:
M-girkule :)
Nye skiltholdere og trøndelag ccn merke:
Biltilsynets søknadskjema om ombygging som jeg skal fylle ut og levere på mandag
DSC01363.jpg :
Dårlige bilder, men her er et førsteinntrykk av baklyktene. Blink og ryggelys er en del mørkere i virkeligheten. perfekt tonestyrke synes jeg :)
Kan vel oppdatere litt siden sist :) E30 motoren i bilen er lagt ut for salg og ny E36 motor kommer inn iløpet av helgen. Sideskjermene, grillen, førerdøra, speila og lista på bakluka blir lakkert i helgen. Så venter jeg på Ac Schnitzer effektanlegg og katalysator fra danmark pluss litt annet småsnask :) Bilen skal bli ferdig neste uke! Håper også å få tatt Eu kontroll og Hjulstillingskontroll før jeg kjører til Oslo neste helg.
Hva var problemet med den e30 motoren...e30 318is og den første e36 318is har vel begge M42...altså samme motoren...
Kvalitetsbevisst
Motorene er ikke helt like. Ledningsnettene var ulike. Motorkontakten pluss at e30 motoren hadde strømtilførselen via motornettet kontra E36 som har på hovednettet. Så er det vel slik at ene motoren har bankesensor og den andre har, hm, husker ikke navnet på den andre :P Så er det ulike insug på motorene. E30 motoren har oppgitt 136hk, mens E36 motoren har 140. Så noen småforskjeller må det være, men de er veldig lik ja, er jo M42 begge to. Jeg fant oppskrift på internet til hvordan jeg skulle koble om motornettet til å passe, men det funket ikke. Batteripolen ble varm når jeg vrei om tenninga og ingenting skjedde. Så jeg orket rett og slett ikke styre mer med det. Har enda et ledningsnett som jeg setter på motoren og selger den til en med E30 der den er plug & play. Så fant jeg meg en e36 plug & play motor selv. Har ikke tid til å stå å feilsøke elnett nå når jeg skal tilbake til oslo neste uke. Har ikke ork heller ;)
Kjøpte brukt :) 870for effektanlegget og 1500kr for katalysatoren :) Inkl. moms ;) Koed er heltene :D Ny katalysator koster 9500kr på Bmw :S E30 motoren er tatt ut idag. Prøvde E36 motoren idag og den virket veldig bra :) Gikk overraskende godt på turtall. Så har faktisk blitt positivt overrasket over chip trimming nå. Sperra på 7200 rpm :) Den motoren blir satt inn imorgen. Byttet også en foring i forstillinga idag. Tar den andre når motoren er på plass. Eu kontroll og Hjulstillingskontroll er bestilt til fredag. Kjører Til Oslo når den er ferdig der. Bmw i Trondheim skulle også ordne papirer til meg som skal vise biltilsynet forskjellene på modellene slik at jeg får den godkjent :) Delene som er til lakkering blir ferdige i helgen og da sikkert montert på Mandag :)
Kan ta bilde av effektanlegget når jeg får det :) Er litt spesiell endestuss på det. Et avlangt enderør med dobbel utblås og schnitzer logoen på toppen :) Er egentlig til 325 så får doble rør fra katalysator og bakover :) Er sveiset på overgang til 318is der så den går på katalysatoren.
Hehe. Hentet motoren nettopp :D Herregud som jeg gleder meg til å få sammen bilen nå :D
Kjøpte også nye forskjermer idag :D De gamle var så rusten at var ikke noe å samle på.
Imorgen skal jeg bytte til et lettere svinghjul. Dette i kombinasjon med åpent luftfilter, chip og ac schnitzer bakpotte fra 325. Vil det kunne gi no spesiell effektøkning?
Litt lakkbilder :D
Fikk byttet svinghjul idag, satt på clutch, montert girkasse og satt inn motoren. Girkasse, mellomaksling og stabstag under er montert, giroverføring er montert, mesteparten av det elektriske er montert, En del kjøleslanger er også koblet til. Fortsetter imorgen formiddag :)
Trenger ny giroverføring da girspaken min bekker så langt fremover. Den ser ikke skadet ut heller så forstår det ikke helt. Kan det være at girkassen min står 1-2 cm lenger fram med ny motor? kanskje jeg må forlenge giroverføringen litt. :?
Bilder med skikkelig kamera:
Litt bilder:
endelig :D
Video of Oppstart - Photobucket - Video and Image Hosting
Ble fint med facelift front :)
Dette ble gjort igår kveld. Ledningene til Coilene var for korte til å nå fram til festet. Ser ut som coupe har motoren høyere opp enn sedan. Så måtte feste coilene idag med patentbånd :( Fikk også kortet gearoverføringa 1 cm igår, men det ble for mye så må forlenge den med 5mm idag. Har også montert høyre skjerm idag og speil. Førerdøra er tatt av og skal hekte på den nye etterpå og begynne å montere den sammen. Så skal jeg få montert panser ikveld.
