Hvor langt kan mondeo gå?
Vladdus
Vet du Mondeo? Folk med din holdning gjør at jeg irriterer meg over å bli beskyldt for å være Ford entusiast!
Forstår ikke helt problemet ditt. Topic er hvor langt en Mondeo kan gå, Mondeo har enten Zetec (med eller uten DOHC merke)eller Duratec, og da er de dårlige ventiltetningene på en CVH eller OHC veldig lite relevant. Ford dro vel med seg et rykte ang oljeforbruk i mange nok år etter de problemene uansett, så det er ikke noen grunn til å dra det inn igjen nå.
Du burde heller irritere deg over at noen, inkl deg, drar frem igjen gamle blemmer. For det ryktet der slet Ford med i mange år
Moderator
  • Svar 48
nå må dere rulle inn klovner, Har straffa mange gamle ford-ohc i alle år og nye sykere kvalitetet når det gjelder herjing skal det leites lenge etter.
82' Taunusen min går enda, den har blitt brukt i 6 år som jordebil, da mener jeg BÅNN pinne hver eneste dag vi kjørte! Ordentlig straffing.
Jeg er redd for at en Mercedes diesel hadde sliti med å holde ut det denne ohc'n har tålt! Det er ingen som kan forstå seg på at denne bilen holder enda.. er jo ikke annet enn skuddsikker!
Har enda til gode å ta opp en ohc-motor, sierra is-motoren begynner å tikke litt etter straffing i et par år, men den funker som bare det!;)
nuverende bilpark:
Problemene med OHC motoren fra 60 tallet og CVH fra tidlig 80 er ikke veldig relevante for hvor langt en Mondeo kan gå. Ingen av de motorene er levert i Mondeo
hvilke oljeforbruk snakker dere om?
Jeg har straffa gamle forder mer enn noe andre som kjører på veien og jeg skulle glatt kjørt 350 000 med den motoren i taunusen jeg nå har brukt på jordet, er ingen tvil om at den hadde gått det om jeg hadde kjørt rolig og ikke dratt den på maks turtall konstant.
OHC er solide motorer, ferdig med den diskusjonen!
Du med 200sx som kommenterer i tråden, kan ikke du ta en tur hit en dag, så skal vi se hvor mye den plastkjelken din tåler i forhold, jeg skulle glatt kjørt 3 motorer du har i senk før det hadde skjedd noe med taunusen;) Den bør gå 6 år som jordebil, da trur jeg ca18det din hadde vært tatt opp minst to ganger!;)
nuverende bilpark:
